Vecchio 04 giugno 07, 09:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2007
Red face Maledetto cavo dell'alta tensione
Dopo un totale di una trentina di voli il mio Easy Glider ha portroppo avuto il suo primo trauma.
Volavo su un pendio vicino a Tavullia (Pesaro), posto magnifico se non fosse per traliccio e relativo cavo dell'alta tensione che taglia in due il pendio e disturba parecchio.
Dopo vari passaggi sia sopa che sotto i cavi (me la sono andata a cercare) sono riuscito a centrare un cavo in pieno!!!
Ma quando dico in pieno intendo proprio in pieno!!!
L'ho preso in pieno con l'ogiva che è saltata via assieme alla cappottina.
L'EG si è fermato per un attimo e dopo uno stallo che mi ha permesso di passare sotto sono riuscito a riprenderlo e farlo atterrare sul pendio.
Elenco danni:
- Ogiva... persa
- Cappottina... leggermente acciaccata in corrispondenza del fermo del motore
- Fusoliera... si è accorciata di circa 6mm nella parte terminale
- Riduttore... piegato l'albero portaelica (rimesso in asse con una morsa ed un paio di pinze ma cos'è di stagno??)
Tutto sommato mi è andata bene!!
fuzzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 10:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non c'è che dire: un'esperienza elettrizzante!
Ciao, Piero.
Vecchio 04 giugno 07, 11:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
I cavi stavano li FERMI e PRIMA di te... occhio alla prossima che ci si mette poco a far grossi danni.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 04 giugno 07, 11:14   #4 (permalink)  Top
Sono d'accordo!
Era FERMISSIMO!!
Comunque sono convinto che se provassi altre 10 volte a sbatterci contro apposta non riuscirei a prenderlo!!
Se pensi alla sezione del cavo (ad occhio 50-60mm) ed a quella dell'EG in volo orizzontale, non sono molte le probabilità di sbatterci contro!!
(io confidavo nel fato)
Vecchio 04 giugno 07, 11:31   #5 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs down
Maha ragazzi... va bene tutto... ma andarsela a cercare?!! Non c'è da scherzare con l'elettricità... ma soprattutto con l'ENEL!!! Pensa se qualcuno a visto "l'incidente aereo" e, anche se senza conseguenze/danni per le persone, per l'impianto, traliccio e cavi aereii... questi a riportato alle autorità Tue sommarie generalità??? Senza usare troppo il condizionale, se ne hanno voglia, potresti essere tranquillamente denunciato per tentano danno, e/o per mancato disastro ed interuzzione di pubblico servizio!!! Altro che maledetto cavo, maledetto traliccio e/o palo dell'elettricità, che mi ha scassato il modello!!! Occhio alla penna...
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 11:47   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
concordo...
il cavo di sicuro non si romper per l'impatto con un easy star.. ma se ti ha visto qualcuno potrebbe farti passare la voglia di volare.. le incriminazioni potrebbero essere molteplici.. e pensa se rimaneva lassu.. sai quanto sarebbe costato andarlo a riprenderlo ?? tanto.. forse pure troppo....contato che le eventuali spese sarebbero state addebbitate a te e poi anche con sicuri strascichi legali.. non voglio fare l'allarmista, ma occhio a dove voli...
Vecchio 04 giugno 07, 14:44   #7 (permalink)  Top
Dite??
Non sapevo!
Grazie per la dritta!
Vecchio 04 giugno 07, 14:57   #8 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Exclamation
Originalmente inviato da fuzzy
Dite??
Non sapevo!
Purtroppo non sono storie metropolitane, anzi, è pura e semplice verità (se Vuoi provare!!!), poi... fai-un-pò-Tè se vale la pena cercare di fare l'eroe! Tieni presente che volare ripetutamente sotto i cavi dell'alta tensione, il modello potrebbe caricarsi di energia elettrostatica, tanto che ad un'ennesimo passaggio potrebbe generare una scarica ad altissimo potenziale tra i cavi, il modello e il suolo e, se ti trovi vicino, fai la fine del "pollo arrosto", ehe guarda che non scherzo!!! Pescatori docet!!!
  Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 02:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rangotango
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
mah..come siete pessimisti; gli ammerigani un bel cavo l'hanno tagliato con il loro aereo e non è successo niente
IO sostengo la NUMA (National Underwater and Marine Agency) www.numa.net
rangotango non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 03:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da rangotango
Si..è vero!!..ma hanno tranciato un cavo di una funivia e sono morte delle persone...mica hanno tranciato un cavo dell'Enel!!!!...Allora si che erano volatili per diabetici (lgs. cazzi amari)
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Maledetto Walkera 53#1 cengio Elimodellismo Principianti 74 29 maggio 08 13:58
Il maledetto delta Blackdam17 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 22 aprile 08 22:59
maledetto trim Fabbione Radiocomandi 2 14 marzo 07 23:38
maledetto rifornimento.... fighters78 Automodellismo 23 26 novembre 06 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
