Vecchio 02 marzo 05, 22:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
innamoratomi del tiny, vado dal mio negozio di modellismo , compro la balsa leggera, visto che la contest non c'e', quindi stampo su a4 le sagome, (con i problemi di scala inclusi), finalmente riesco a copiare sulla balsa la sagoma, e qui0 il primo problema, se lavoro con matita o penna, hanno la punta troppo dura e quindi non scrive, ma solca solamente, vado allora di pennarello (quello per scrivere sui cd), e dopo di seghetto da traforo.....
ed ecco il risultato
[attachmentid=3552]
che ne prensate????
questo e' gia' il risultato passato con una piccola lima fine sui bordi, in questo istante non ho cartavetro fine in casa!!!
e' normale?
e' normale che rimangono i segni del pennarello???
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 05, 22:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Si è normale.
Avresti potuto, facendo le fotocopie del pezzo da tagliare, poggiare il foglio sulla balsa con la parte disegnata a contatto della stessa e poi un bella passata di ferro caldo SENZA spostare il foglio ed il gioco era fatto!
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 marzo 05, 22:55   #3 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Mi hai illuminato!!
  Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 05, 22:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Ebbene sì ... da piccolo mi chiamavano ENEL
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 marzo 05, 23:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Non conosco il tiny
Ti posso suggerire il metodo "a pacchetto" per realizzare le centine per ali non rastremate
Riporta il disegno su tre pezzi di materiale abbastanza duro tipo alluminio oppure laminato fenolico o melamminico o anche vetronite, spessore 3 o 4 mm. Realizza due dime della centina senza gli alleggerimenti interni e una con gli alleggerimenti. Prendi due spezzoni di barra filettata (3 o 4 o 5 mm.) e fora con lo stesso diametro le due dime piene all' interno degli alleggerimenti
Lo so che e' una menata, ma alla fine i tempi nn sono piu' lunghi
poi ritaglia dei rettangoli di balsa, forali per fare passare la barra e impacchettali tra le due dime, stringendo delicatamente. Controlla che le due dime siano allineate e che la barra sia a 90 gradi rispetto al pacco. Poi prima sgrossa con la raspetta e dopo rifinisci con la carta vetrata su tampone piatto. Gli incastri falli con una lima di taglio
Se hai fatto le cose perbene in 3 o 4 minuti ti ritrovi con tutte le centine perfette e uguali.
Prendi la dima alleggerita e sovrapponendola alla centina usala per praticare gli alleggerimenti con un cutter bene affilato e attento a non strappare per i tagli di traverso alla vena.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 01:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Originally posted by estense@02 marzo 2005, 23:12
Non conosco il tiny
MEGACUT....
non mi convince molto.... e poi e' normale che tagliando sulla balsa leggera si sfilacci cosi???
73 de davidea!!!
Vecchio 03 marzo 05, 03:13   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: Milano
A me non sembra, prova a cambiare la lama del seghetto, assomiglia ad un taglio fatto con una lama molto poco affilata.
Parola di exFalegame.
Kyantj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 05, 22:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by estense@02 marzo 2005, 22:12
Non conosco il tiny
Le due centine se hanno una la misura di quella di attacco ed una quella di estremità puoi farle anche rastremate, qual'è il problema, io ne ho fatte decinaia e decinaia.
Io solitamente faccio le centine dima in vetronite o alluminio e fatto il pacco do' di levigatrice a nastro, 10 minuti di polvere ed hai un pacco perfetto.
Ormai le centine sono solo un lontano ricordo......... evviva i precotti!!!! eheheheheeh
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 05, 00:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ciao Stefano
Però ci trovo un difetto: l'angolo del naso delle centine e/o quello dello scasso per il longherone, non coincidono con quello che avra/nno il bordo d'entrata e il longherone.
Mi spiego meglio: vista l'ala in pianta, il naso delle centine toccheranno il BE solo in un punto e non su tutto lo spessore della centina. Stesso discorso per il longherone.
Non è un problema?
Ciao, Piero.
Vecchio 06 marzo 05, 22:50   #10 (permalink)  Top
Non è un problema?
Verissimo, ma se fai lo scassettino a V e metti due triangoli di collegamento al B.E. aumenti sensibilmente il contatto, tieni presente che le mie centine hanno spessore minimo 3 mm, per ali con apertura da almeno di due metri, corde da 30/35 cm. terminata l'orditura le ricopro (ricoprivo) con balsa da 1 mm e fibrino da 80 grammi, e baionetta in ergal da 30 mm., il grosso vantaggio è che la sede della baionetta risulta perfettamente orizzontale e perpendicolare all'asse di volo.
L'obiettivo era anche avere ali grandi ma leggere e robuste, per diminuire l'inerzia, ci risultava complicato, con l'attrezzatura da garage, inserire la guaina in fibra della baionetta, in un'ala in polistirolo, poi abbiamo trovato il sistema e non faccio centine da anni.
Comunque anche amici miei, che fanno veleggia da elastico con doppio diedro, fanno le centine con rastrematura a pacco intero, me lo hanno insegnato loro il sistema.
Ciao Stefano
Tagliare i fogli di balsa Krishian Aeromodellismo Principianti 47 13 dicembre 11 15:28
centine in balsa 1barracuda1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 06 gennaio 08 00:26
centine Dartagnan85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 18 ottobre 07 17:39
AIUTO X COME TAGLIARE LA BALSA SCAPENZ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 17 novembre 05 11:01
Ricopertura ali a centine???? iltoro Aeromodellismo Principianti 4 20 ottobre 05 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:20.
