02 marzo 05, 22:19 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
nella prima foto le batterie dove sono?? | |
02 marzo 05, 22:20 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2005 Residenza: Alba Adriatica
02 marzo 05, 22:39 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
se e' cosi', il problema e' semplice: se il baricento e' giusto quando le batterie sono assenti, allora bisogna mettere le batterie nel centro di gravita' del modello, le batterie le devi mettere all'interno della fusoliera, sotto le ali, allora, metti l'aereo sulla macchina, senza batterie, poi prova a mettere le batterie sopra le ali nel punto in cui queste ultime si incontrano con la fusoliera, piu' o meno, nel primo quarto della larghezza delle ali, se l'aereo picchia, sposta le batterie piu' indietro, se invece cabra, sposta le batterie in avanti, quando hai trovato il punto perfetto, metti le batterie all'interno della fusa, nel punto che hai calcolato, occhio a non disturbare la corsa dei servi pero'...... prova e poi fammi sapere! | |
02 marzo 05, 23:20 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
assicurati che le batterie rimangano in quella posizione, magari usa degli elastici, e...... credo che puoi anche farlo volare!! | |
02 marzo 05, 23:24 | #19 (permalink) Top | |
02 marzo 05, 23:36 | #20 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
ora vado a nanna che domani devo lavora'! ciaoo!! | ||
Calcolo baricentro | clayrega | Aeromodellismo | 17 | 03 dicembre 07 11:43 |
Calcolo spinta | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 03 agosto 05 10:32 |
Calcolo Kv teorico | AndreaB | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 06 luglio 05 20:31 |
Calcolo miscela | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 15:11 |
Calcolo Miscela | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 16:03 |
