![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2006 Residenza: Milano
| regolatore & lipo problema!!!
ciao a tutti!!ho un nuovo problema da risolvere...allora oggi mi è arrivato dalla cina il motore simil hackera20..Collego il motore al regolatore brushless con la batteria e fin qui tutto ok...Il regolatore fa la sua musichetta..ma poi dopo emette una serie di beep veloci ogni sec...ora ho letto le istruzioni e mi dice che il voltaggio o è troppo alto o troppo basso..allora ho messo la batteria a caricare ma dopo 5 minuti il carica graupner lipo charger mi avvisa dicendo che è carica...ma nulla...sempre lo stesso problema..che devo fare?forsè mi conviene scaricare la lipo e ricaricarla..ma come???grazie regolatore oemrc e lipo da 2200 mha 3e model... grazioe |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
oppure devi impostare il reverse sul canale del gas.... oppure, se le istruzioni dicono che quei bip significano tensione troppo alta o bassa, può essere che devi impostare tu il nr di celle che colleghi, e magari stai collegando un pacco da 3s mentre di fabbrica il regolatore esce con l'impostazione per 2 celle..... Insomma ci sono infinite variabili ![]()
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Il mio regolatore suona appunto nel caso in cui si colleghi l'alimentazione e il gas non è al minimo oppure dopo qualche secondo di lock con il gas al minimo sempre appena dopo l'alimentazione...magari è normale che lo faccia...se poi nn parte il motore allora è un problema credo...
Problema ricarica Lipo e regolatore che "fuma" | Richarkfire | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 dicembre 07 11:47 |
regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 11:07 |
Problema regolatore | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 09 gennaio 05 14:30 |
problema su regolatore | pilo | Radiocomandi | 11 | 27 agosto 04 22:04 |
Problema Regolatore | Ing_Marco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 maggio 04 12:44 |
