25 maggio 07, 19:50 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: Catania
| ok...
Ok forse la domanda è complicata,non è molto famoso il modello... Comunque mi potete dire quanti A deve avere un regolatore per uno speed 7,2v e 2 celle li-po da 800mah? Secondo voi è meglio prendere uno speed 300 normale? Che elica potrei usare? Ciao!!!e grazie a tutti!!! |
26 maggio 07, 19:50 | #12 (permalink) Top | |
| up Citazione:
. Ciao!!! | |
27 maggio 07, 15:01 | #13 (permalink) Top | |
Ok lasciamo stare il modello,comunque per uno speed 320(7,2v)e una li-po 2 celle 800mah,il regolatore quanti A deve avere? Ciao!!! | |
27 maggio 07, 15:08 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Esiste il 280 ed il 300 (molto diversi) Spesso costruttori diversi da Graupner (che ha inizialmente classificato i motori in quel modo), varia leggermente la sigla, ma quasi mai le caratteristiche. Pertanto, bisognerebbe sapere se questo 320 è simile al 280 o al 300. In ogni caso, un 10A, è sufficiente (diversamente avrebbe lunga vita il motore con amperaggio uguale o maggiore). Ma tieni presente le esigenze future... magari un 18A, per qualche grammo ed Euro in più può tornarti utile su un modello classe speed 400- Ciao! | |
27 maggio 07, 15:53 | #15 (permalink) Top | |
Scusate. | |
27 maggio 07, 15:58 | #16 (permalink) Top | |
Perciò un regolatore da 10A va bene. Occhio che sia LiPo compatibile. alcuni regolatori economici per motori a spazzole (come il 300), non lo sono sempre. La batteria, deve essere un 15C continui, altrimenti potrebbe non essere adatta. Non avendo esperienza diretta con quel motore e 2 lipo (lo usai solo con 3), non posso dirti quale elica è adatta (anche perchè ho sempre usato i riduttori). L'unica è provare con varie eliche e se hai un'amico modellista che può misurare la corrente assorbita, riesce ad ottenere il massimo in pochi secondi di prove. Ciao! | |
Piccolo aereo per piccoli spazi | braniac | Aeromodellismo Principianti | 15 | 06 gennaio 08 02:01 |
Piccolo aereo per iniziare | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 aprile 07 01:26 |
un piccolo consiglio | giuba | Radiocomandi | 0 | 01 ottobre 06 20:13 |
