Vecchio 22 maggio 07, 23:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stepava
Data registr.: 16-05-2007
Problema "parzialmente" risolto, grazie a tutti per i preziosi consigli, ma ho scoperto che era il pacco pile "difettoso". Alimentando con un alimentatore regolabile anche con 11,1 V il regolatore andava, il singhiozzo era dovuto al pacco.
Ora mi sono fatto prestare un pacco pile 2 celle e funziona.
Unico dubbio, ne approfitto sempre riguardo al regolatore. Mi pare di aver capito che il regolatore Jes020 regola "sempre" il massimo con il massimo stick, ovverò pensavo che una volta impostato la "prima volta" potevo regolare l'end point sul radiocomando per mandare meno tensione al motore, invece anche con end point del gas al 40% il regolatore dava in uscita il massimo con il massimo stick. Penso di aver capito che questa cosa è voluta, ma speravo di poter "giocare" sull'escursione gas invece credo di non aver scampo, devo usare 2 celle, oppure 3 celle mettendo in conto di usare solo la prima metà stick (se il 400 tiene anche gli 11,1 V presumo che non gli faccia molto bene)
Bon, grazie a tutti, questo week end spero di fare primo volo e magari con complicità dei miei compari proverò diversi pacchi pile per vedere comportamento... respiro di sollievo, non ho ancora bruciato nulla ;-)
stepava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 20:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
nn ti preoccupare, sicuramente durerà molto se gestisci un minimo il gas. basta solo non fare 10 minuti a manetta, sennò dopo 10 voli lo cambi. per ilresto metti 3 celle, avere un po' più di brio quando serve è molto utile.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Per Regolatore Gm V4 andrea1968 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 07 giugno 07 00:20
Regolatore JETI Jes020... cos'è il freno? stepava Aeromodellismo Principianti 4 18 maggio 07 14:33
Posizione jumper su reg. Jeti JES020 fabryd Aeromodellismo Principianti 2 16 settembre 06 03:51
Aiuto regolatore Joso Elimodellismo Principianti 1 29 gennaio 06 22:18
regolatore aiuto sansera Aeromodellismo Volo Elettrico 7 30 novembre 05 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:59.
