![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Beep su JES20: EasyGlider, quasi caduta in diretta (su Flycamone)
Oggi io ed un mio amico abbiamo pensato di montare la mia Flycamone sul suo easyglider e dopo aver fatto un ampio giro sembra che il modello perda quota come fosse senza motore, ma lo stick era al massimo. Per fortuna sembra che i servi rispondessero anche se con sobbalzi evidenti e il mio amico mi ha affidato la sua tx per trarlo d'impiccio e miracolosamente son riuscito a farlo atterrare discretamente. Configurazione: 4 servi HS-81 Jeti JES020 settato con freno ON rx Graupner 16Scan tx MX-16s lipo 2s 2100mAh E' stata una fortuna che la Flycamone fosse a bordo, visto che dal video si è potuto notare come in quel frangente il motore si fosse di colpo fermato, si è poi udito un BEEP dal regolatore, come quando lo si accende prima di ogni volo, poi il motore sembra ripartire per pochi istanti e si ferma facendo ancora udire il solito BEEP. Questo per 3 volte fino all'arrivo inevitabile a terra. Andiamo a prendere il modello e sembra vada tutto bene, a questo punto visto che il modello non era mio ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Nessuno che ha avuto problemi del genere o mi sà dire cosa significa quando il regolatore suona durante il volo? Io nel frattempo nel mio easyglider ho deciso di montare un A20/20L con graupner camprop 9x5 forse con le stesse 2 celle lipo o forse 3.... boh vediamo. Sicuramente meglio dello schifo 400 ridotto lo sarà sempre. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| La temperatura sale................
Come da titolo......... io non sono certamente un'esperto ma vatti a vedere la discussione qui : http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=53860 potrebbe essere lo stesso problema.... Ciao e in bocca al lupo Francesco |
![]() | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mmmm letto e riletto, molto interessante la soluzione dei condensatori, ma la mia idea è di provare a mettere 4 ministilo Nimh al posto del BEC, così almeno rimango senza motore ma non senza servi. Tanto un pò di peso in + il glider non lo sente nemmeno ![]() Gli piazzo su la flycamone e sento se cambia qualcosa. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2007
Stesso modello, stesso regolatore 3 celle lipo. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Sembra sempre lo stesso problema e non si tratta di interferenze ...... Guest Star si è accorto del problema grazie alla telecamerina . Io imputavo inizialmente il problema alla mia pipp....imbranataggine, poi ho pensato ad interferenze, ed infine ho fatto le prove al banco con un tester e con l'aiuto degli esperti ![]() ![]() Vedi se ti piace la mia soluzione (che però non ho ancora avuto modo di testare in volo) altrimenti con pochi un BEC esterno oppure 4 ministilo .. Ciao Francesco P.S. altri suggerimenti sono i benvenuti |
![]() | #7 (permalink) Top |
Nel mio caso ho subito solo lo spegnimento del motore. Nessun problema ai servi. Il regolatore era caldo. A pensarci, stavo provando e regolando due trim mix x alettoni-profondità (alettoni +100% profondità -15% e alettoni -100% profondità +24%) per fare atterraggi corti. Pilotavo con il timone, e quindi avevo tutti e 4 i servi in moto ed i due alari a fondo corsa... Strano xò che a parte lo spegnimento del motore i servi rispondessero perfettamente. Dici che è comunque il BEC?? ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
E no! il Bec non taglia il motore ma il cut off del regolatore che quando sente la tensione inferiore alla soglia per cui è programmato taglia il motore per lasciare energia alla ricevente e ai servi ( e quindi riportare a terra il modello in pieno controllo)....... Considerato che avevi tutti i servi in tiro direi che il tuo BEC funziona perfettamente... Ciao Francesco |
![]() | #9 (permalink) Top | |
... ma allora non capisco... ![]() Xchè è entrato il cut off??? Avevo 3min di motore, e le batterie erano ancora perfettamente cariche!! Provato il modello a terra ha tenuto altri 5min di motore senza nessun problema!! ![]() Non capisco! ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Mbo?!?!?!?!?! non ti so che dire (io poi sono un principiante ![]() Facci sapere....... Ciao Francesco |
Che belleeeeee!!!Quasi quasi mi riprendo il t-rex solo per montare queste pale!!! | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 09 febbraio 07 11:53 |
regolatore align 25a quanti beep? | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 28 gennaio 07 21:58 |
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi | odisseablu | Aeromodellismo | 10 | 22 giugno 05 10:14 |
