19 maggio 07, 17:49 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
dipende anche dal motore.. magari un pacco da 1000 potrebbe essere troppo piccolo e addirittura rompersi se il motore è molto picoolo e consuma poco magari le 1000 vanno meglio delle 2000, perche sugli elettrici, specialmente piccoli, se risparmi sul peso è tutto di guadagnato. che motore usi ? |
19 maggio 07, 20:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se intendi mettere in parallelo le due batterie da 1000 mAh per ottenere come l'altra 2000 mAh allora è meglio le 2 batterie in parallelo. Questo collegamento abbassa la resistenza complessiva delle due batterie e fornisce una tensione leggermente più alta durante la scarica. Naraj. |
19 maggio 07, 20:56 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
... quindi il motore girera' di piu', ciuccera' di piu' e, paradossalmente, le batterie durano meno secondo me usare pacchi in parallelo ha senso solo su capacita' maggiori.... e comunque attenzione: bisogna mettere in parallelo le singole celle, non interi pacchi, per evitare problemi dovuti allo sbilanciamento!!!! quindi se prendi due pacchi 2s1p da 1000, li dovrai disassemblare per parallelizzare le singole celle. Ma, ripeto, secondo me su celle di questa categoria non ne vale assolutamente la pena..... | |
19 maggio 07, 21:10 | #6 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il suggerimento di scompattare i pacchi per collegare 2 celle in parallelo , lo sconsiglio vivamente sia per la difficoltà di un sicuro collegamento che la quasi inutilità del lavoro. Naraj. | |
TOP TEN pacchi LiPo | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 10 | 22 maggio 07 16:32 |
pacchi lipo | bienne | Aeromodellismo Principianti | 1 | 20 febbraio 07 09:08 |
Pacchi lipo | Havier | Circuiti Elettronici | 1 | 10 maggio 05 15:16 |
Carica pacchi LIPO -4S | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 aprile 05 12:20 |
