Vecchio 05 maggio 07, 00:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
Richiesta consigli x trasferimento disegno su legno
Salve a tutti, sono ben graditi consigli per aiutarmi a migliorare il traferimento del disegno da stampa laser su legno.
Si lo so che ci sono gia' diversi vecchi thread nel forum che parlano dell'argomento, ed e' infatti da questi che ho preso spunto per provare sia il trasferimento termico del toner con il ferro da stiro, che quello chimico con un batuffolo di cotone imbevuto di trielina.
Il mio problema e' che nel 1° caso devo insistere pressando e ripassare diverse volte con il ferro (regolato al max.) per ottenere un trasferimento accettabile, con pero' l'inconveniente che il compensato da 3mm che sto usando si incurva e necessita quindi di essere raddrizzato stirandolo dalla parte opposta. Se tanto mi da tanto mi aspetto che con il legno di balsa l'imbarcamento sara' piu' evidente, o mi sbaglio?
Nel 2° caso, a parte la gran puzza della trielina che per di piu' e' tossica da respirare, il trasferimento e' piu' rapido ed evidente se il batuffolo e' sufficientemente imbevuto, ma con una maledetta tendenza a sbafare il disegno. Di contro se il batuffolo e' poco impregato ottengo un segno a tratti incompleto.
Ho provato anche, come letto qui nel forum, ad attendere un attimo per far evaporare l'eccesso ma cambia poco.
Dimenticavo di dire che ho usato un stampante laser con cartuccia originale HP (puo' dipendere dall cartuccia?) e che il disegno l'ho fatto usando una linea che credo sufficientemente larga, da 0,5 mm.
Ciao, Fabio
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 01:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ti avrei consigliato esattamente così...................
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 01:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Io uso una colla spray della Bison.
La dò solo sul foglio e dopo 1 minuto lo incollo sul legno.
Dopo tagliato, la carta viene via facilmente, senza lasciare traccia sul legno, tipo un post-it.
Vecchio 05 maggio 07, 01:23   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Peppe46
Di che colla si tratta, sai dirmi il nome e dove la trovo? Dal ferramenta?
Va bene solo per il tagliabalsa od anche per la lama del traforo (io vado ancora a mano con l'archetto).
Grazie, Fabio
Vecchio 05 maggio 07, 01:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Te l'ho detto, è della Bison.
L'ho trovata da Bartoli vernici a Pesaro ma penso che si trovi in qualsiasi negozio di vernici o ferramenta.
Anche se è di altra marca, controlla che ci sia scritto "riposizionabile".
Quando hai messo il foglio sul legno, tagli con quello che vuoi.
Io la uso anche con la sega a nastro.
In alternativa, comprati un pacco di carta adesiva da etichette, formato A-4 che più o meno viene la stessa roba.
Sayonara.
PS: se vuoi che venga via bene, spruzza solo il foglio, altrimenti ti si appiccica troppo e rimangono residui di colla sul legno.
Vecchio 05 maggio 07, 02:03   #6 (permalink)  Top
Sayonara.
Ricevuto forte e chiaro.
Domo arigato', Peppe san
P.S. Veramente carina quella sgrinfietta nella foto
Vecchio 05 maggio 07, 15:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da Ponentino
Guarda un po ne "l'uovo di Colombo"
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 23:56   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SP57
Ti ringrazio, facevi riferimento al post di damgiu sul trasferimento con la inkjet, giusto?
Il problema e' che la mia inkjet supporta solo il formato A4 e quel metodo di trasferimento non e' adatto per parti grandi, che devono essere stampate su piu' fogli da giuntare o su fogli interi di grande formato.
Comunque appena rimedio dei lucidi ed una cartuccia nuova lo provo.
Intanto oggi ho trovato una colla riposizionabile come suggerito da Peppe46 (anche se non e' la Bison, sembra introvabile dalle mie parti) e provero' pure quella.
Trovo interessante provare nuove tecniche, per cui qualsiasi suggerimento mi e' sempre gradito, alla fine poi decidero' per il metodo che trovo migliore a seconda dei casi.
Ciao, Fabio
Vecchio 08 maggio 07, 01:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Metti i fogli di legno direttamente nella stampante...
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
disegno da trasferire sul legno??? arnao_mi Modellismo 4 15 dicembre 06 13:18
Trasferire un disegno su legno con la jnk jet damgiu L'uovo di Colombo 0 07 dicembre 06 00:17
Trasferire disegno su legno,che disperazione !! FlyDave Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 02 dicembre 06 19:22
Richiesta disegno Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 30 giugno 06 11:09
Come trasferire un disegno sul legno damgiu L'uovo di Colombo 0 10 giugno 05 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
