Vecchio 04 maggio 07, 02:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2007
Residenza: Volpiano (To)
Immagini: 3
Come trovare il punto giusto?
Salve a tutti..DOMANDA..!?
Come posso ricavare il punto esatto dove sollevare il mio aereo dalle ali per controllare il bilanciamento dei pesi? Ricordo di aver visto qualcosa in proposito tempoi fa ma non riesco piu' a trovarlo..
Ciao a tutti e buoni voli...
rhobby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 02:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
beh di solito il baricentro è indicato sul progetto o sulle istruzioni!o c'è il solito simbolino(il cerchio tipo marchio bmw bianco e nero) o e scritto dove si trova(tipo: a 10cm dal be)...spero di aver capito bene cosa intendevi altrimenti spigami meglio!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 02:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
solitamente tra il 25 e il 30% della corda media dell'ala.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 04 maggio 07, 18:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di annoluce
Data registr.: 04-04-2007
C'è in giro un po' di confusione tra cdm = centro di massa = baricentro = centro di gravità (ma coincidono solo per oggetti piccoli, come appunto un aereo) e centro aerodinamico.
Il CA è il punto dove può immaginarsi applicata la risultante della portanza del velivolo. E' un punto al quale possiamo immaginare che l'aereo sia "appeso", come ad un filo.
Questo punto dipende solo dalla configurazione aerodinamica del velivolo e non da quella delle sue masse.
Il baricentro è invece il punto nel quale possiamo pensare sia applicata la forza peso agente sul velivolo.
Questo punto dipende solo dalla distribuzione delle masse del velivolo e non dall'aerodinamica.
Detto questo, il CA dipende dal progetto del velivolo, e in genere è fissato: se non cambi le superfici portanti, esso non cambia. Quindi per sapere dove appendere il velivolo, devi basarti su indicazioni di progetto (in genere questo punto è fornito) oppure fare "a mano" e normalmente se ti basi su quello che ti ha detto twentynine va bene (ma sappi che non è esatto al 100%).
Il baricentro invece lo puoi fissare tu, aggiungendo pesi o spostandoli.
Il consiglio è di spostarli anzichè aggiungerli, per ovvi motivi che non aumenti il peso totale del modello.
Se, una volta appeso il modello nel CA, lo vedi perfettamente equilibrato, allora hai baricentro=centro aerodinamico.
Questo non è buono..
Il baricentro deve essere sempre davanti al CA per configurazioni standard, altrimenti l'aereo diventa instabile.
Quanto davanti, dipende da te e dal progetto.
In genere, più il baricentro è vicino al CA, più l'aereo è maneggevole, meno è stabile.
viceversa, se lo allontani in avanti, l'aereo diventa più stabile ma meno maneggevole.
Oltretutto, più avanti lo metti, più trim dovrai avere sui piani di coda orizzontali, con le conseguenze del caso (maggiore resistenza). arrivi ad un punto limite, oltre il quale l'aereo non è bilanciato più (i piani di coda non riescono ad assicurare la stabilità).
Quindi, "appendi" il velivolo come ti ha detto twentynine e poi sistemi i pesi (=sposti baricentro avanti o indietro) in modo da avere una "certa" tendenza a picchiare. Quanta dovrai stabilirlo tu, tramite voli e al limite agendo sul trim dell'elevatore (senza esagerare) per bilanciare dinamicamente.
Tieni conto anche che il bilanciamento statico è diverso da quello dinamico, perchè di mezzo c'è anche la resistenza e il motore, che possono generare momenti a favore o contro la stabilità del velivolo a seconda della configurazione dello stesso.
Originalmente inviato da rhobby
annoluce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 21:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Mah.. dipende.
Non è sempre nello stesso punto.
Dipende dalla donna. Mica sono tutte uguali...
Vecchio 04 maggio 07, 21:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Peppe46
Mah.. dipende.
Beh, comunque grosso modo si posiziona sempre più o meno al 40 % della lunghezza totale .....
EDIT: il solito principiante che vuol fare lo sborone, forse è più corretto il 50%
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 00:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
mi spiace, se era per il punto G potevo aiutarti, per il CG lo trovi sulle istruzioni ....
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 01:55   #8 (permalink)  Top
Immagini: 3
Grazie a tutti, non speravo di ricavare tante informazioni utili e invece..
Sono settimane che raccolgo consigli da voi esperti ho acquistato, assemblato e imparato il piu' possibile chiedendo quante piu' informazioni posibili, ma preferisco provare a cavarmela da solo piuttosto che essere affiancato da un esperto al momento del primo volo!
Il mio motto e' CHI FA DA SE FA X 3.
CIAOCIAO
Vecchio 05 maggio 07, 10:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da annoluce
Oltre al punto G delle donne , in realtà anche il CA, ovvero il punto in cui si applica la risultante della portanza del modello (cui concorrono ala, fusoliera, profondità....) NON E' ASSOLUTAMENTE FISSO: altrimenti il modello non potrebbe volare, visto che l'unico modo in cui il modello cambia assetto (sugli assi del rollio e del cabra-picchia) è lo spostamento del CA dal CG, con conseguente generazione di una coppia di forze che genera una rotazione. Mi spiego meglio:
se sei in volo rettilineo, volendo trascurare gli attriti vari per semplicità, il CG DEVE coincidere con il CA. se vuoi cabrare il tuo piano di coda diventa più deportante, quindi il CA, che è la risultante della portanza, si sposta in avanti, e genera conseguentemente una coppia con il CG che fa ruotare il modello.
Se vuoi picchiare, invece, il piano di coda diventa più portante e quindi il CA si sposta all'indietro, verso il piano di coda, appunto: questo genera una coppia che fa ruotare il modello verso il basso...
Se vuoi rollare a destra la semiala destra genera meno portanza di quella sinistra, quindi il CA si sposta verso sinistra e genera una coppia con il CG che è rimasto più a destra, facendo nuovamente ruotare il modello.
Tutto questo per dire che in condizioni di equilibrio è corretto dire che CA=CG (in realtà - tranne forse che per gli acrobatici che puntano ad un comportamento il più neutro possibile - sono a "quote" differenti e possono aumentare la stabilità intrinseca di un modello, come succede per un ala alta che ha il CG più in basso del CA, o l'instabilità e quindi la reattività del modello, come in un ala bassa con poco diedro...) ma in condizioni non stazionarie non è assolutamente vero!!!
Inoltre, tanto per informazione, se tu ti riferivi alla risultante areodinamica della sola ala, anche questa cambia posizione in funzione di velocità relativa rispetto all'aria, di angolo di attacco, del profilo (i simmetrici mi sembra che non "soffrano" di questo "spostamento"...) ecc...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 10:54   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A dire il vero il "Centro Aerodinamico", che viene chiamato pure "fuoco", è un punto fisso.
Quello che si muove con il variare di angolo di attacco e velocità è il Centro di Pressione, ovvero il punto di applicazione della risultante chiamata Portanza.
L'unico caso in cui non si ha spostamento del Centro di Pressione si ha con i profili simmetrici.
punto di domanda! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 gennaio 08 23:39
Punto di arrivo..... ElNonino Elimodellismo in Generale 21 31 dicembre 07 19:49
Punto di rottura Mr. depron Aeromodellismo Ventole Intubate 18 24 aprile 07 16:36
Motore giusto giusto.. rhobby Aeromodellismo Principianti 4 09 aprile 07 18:50
A sto punto.... staudacher300 Categoria Rc-Combat 26 04 settembre 05 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
