Vecchio 10 maggio 07, 12:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
inoltre le misure di assorbimento dei servi lo devi fare con un pacco diverso altrimenti come hai fatto tu, il bec del regolatore se difettoso, si siede, cala la tensione, limita la corrente e ti falsa la misura dell'assorbimento dei servi portandoti a conclusioni errate
magari un servo assorbe eccessivamente e non tene accorgi indirizzando l'attenzione sul bec che magari funziona bene.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 13:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Io con regolatori anche cinesi non ho mai avuto problemi di BEC.. e su alcuni ho usato anche 5 servi con 3 celle lipo....
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 13:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di enterprise
Data registr.: 31-03-2007
Residenza: BIELLA
Easy
Io ho avuto lo stesso problema con l'easy quando ho messo una lipo da 1800 flightpower evolution , il motore singhiozzava e i servi scleravano , come ho risolto? Beh ho solo allontanato di piu' la ricevente dalla batteria e il problema e' stato risolto brillantemente.Con la lipo da 1350 della rc lo scherzetto non me lo faceva.
A proposito senza stravolgere troppo il vs easy glider con brushless ululanti c'e' un motorino mica male a 12v per le 3 lipo (mega motor mig 400 3li)
Con pochi euro non bruci piu' nulla e sale che e' una favola!
Spero di essere stato utile.
Un saluto
Marco
enterprise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 13:37   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
@ Gianf
"obbedisco" e stasera rifarò le prove con alimentazione separata (alimentatore stabilizzato) direttamente alla ricevente (ieri ho comprato spinette e grimpatrice) e cercherò di fare prove più scientifiche.
Grazie a tutti per il supporto
Francesco
Vecchio 10 maggio 07, 13:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
SE il b.e.c come hai detto scende a 3,1V qualcosa non quadra,sicuramente sarà difettoso il regolatore di tensione dei 5V.Prova ad alimentare l'apparato radio con un b.e.c esterno oppure come già suggerito alimenta l'apparato radio con 4 celle(4.8v) e con la lipo aliemnti solo il motore e vedi come va.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 14:05   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
@Ivan
questa è la mia configurazione di volo che finchè non si è guastata(!?) funzionava (ma và?!!!!)
Easy Glider Electric
Speed 400 (rodato e anticipato condensatorino di serie)
regolatore GWS ICS 400 (bec 1,2 A 5V) l'incriminato
elica e riduttore originali
due servi alari MC500 BB
due servi coda MC1000MGBB
ricevente MPX RX-7-Synth IPD 35Mhz
batteria NIMH Kan 1050mA 9,6V
Tx MPX Cockpit SX
quindi non uso le lipo
ho visto lo schema del Bec con LM2940 (5Volt) e i 4 condensatori e se fosse risolutivo lo potrei realizzare ed inserire al posto del bec originale.
Stasera farò le prove che dice Gianf poi vediamo
Grazie a tutti
Francesco
Vecchio 11 maggio 07, 10:23   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Nada de nada
Rifatte tutte le prove che potevo e non se ne viene a capo..
Vi spiego:
ho piantato uno spillo nel termoretraibile di un pacco per prelevare i 4,8V (spillo infilato parallelamente al cilindro dell'elemento che struscia sul negativo) e ho collegato il pacco direttamente alla ricevente e TOMBOLA funziona tutto perfettamente (gli assorbimenti dei servi anche se mossi tutti insieme non supera quasi mai 1A di carico quindi sarebbe nei limiti nominali del BEC (sempre più becco )) quindi il problema è tutto nel BEC che si siede e cala di tensione non appena è un poco stressato......
Ora che faccio????? (domani vorrei volare ho solo il sabato di libera uscita)
A) lo compro nuovo (magari più blasonato tipo Jeti)?
mi costruisco quello con LM2940 e 4 condensatori (anche se l'avvertenza sull'articolo di non usarlo su modelli volanti mi lascia un pò perplesso )?
C) volo senza servo del direzione e ci penso un poco su in attesa dei vostri illuminati e illuminanti pareri?
HELP ME
Francesco
Vecchio 11 maggio 07, 11:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Compralo nuovo
Se si è fuso il bec non sai se ha ulteriori danni quindi fai prima a buttarlo e comprartene un'altro
Gianfilippo
Vecchio 11 maggio 07, 12:10   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
E va bene lo ricompero nuovo ma
Jeti o Gws?
Considera che è per il 400 brushed e che per ora non voglio imbarcarmi con le lipo. (ho due pacchi di Kan 1050 che seppure durano poco mi consentono di volare con poca interruzione tra un volo e l'altro).
Ciao e grazie
Francesco
Vecchio 11 maggio 07, 12:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Scegli te, io li ho tutti e 2 e non ho mai avuto problemi
Gianfilippo
Alimentazione Ricevente Bowen Categoria F3K 2 21 marzo 07 16:08
Alimentazione ricevente Fabio27 Elimodellismo Principianti 3 28 gennaio 07 13:48
Alimentazione Ricevente pietro-m Radiocomandi 12 30 dicembre 05 19:11
alimentazione ricevente albip51d Aeromodellismo Principianti 2 05 novembre 04 17:48
Problemi di alimentazione Daniele CNC e Stampanti 3D 6 26 febbraio 04 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
