01 maggio 07, 00:04 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Easyglider: funziona senza alettoni?
Un mio amico si deve prendere l'Easyglider al posto dell'easystar che oramai dopo 1 anno ne ha viste di tutti i colori, questo però funziona senza alettoni quindi il mio amico voleva sapere se anche l'Easyglider funziona senza alettoni o se è obbligatorio metterceli
01 maggio 07, 00:18 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005 Residenza: Venezia Veneto
Ciao,l'Easyglider ha già gli alettoni tagliati per cui non ha senso non usarli,comunque secondo me dopo un anno di easystar il tuo amico potrebbe passare a qualcosa di più impegnativo,altrimenti rischia di non crescere.
01 maggio 07, 00:35 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non sò come spiegarglielo Abbiamo iniziato assieme, anche io con lo stesso EasyStar, solo che io nel trascorrere dei mesi sono poi passato per fasi fino ad arrivare ai modelli acro/3D, mentre lui è sempre stato soddisfatto dal suo Easy ed ora che è abbituato a quel tipo di modello ne voleva comprare un'altro identico perchè il suo ha subito vari danni nella sua carriera, sono riuscito a convincerlo di cambiare, ma come requisiti da lui richiesti deve essere in Elapor, deve essere motorizzato e deve poter essere pilotato come l'Easystar, ovvero con elevatore e timone. Quindi mi chiedevo se vola bene anche senza alettoni che potranno essere messi un doman quando se la sentirà |
01 maggio 07, 00:41 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dato che ormai è danneggiato, convincilo a modificare il suo E.S. e a fare pratica con quello.. oppure, fagli provare uno dei tuoi.
__________________ Bowen il Bianco Sponsor Ufficiale di Bowen | |
01 maggio 07, 00:49 | #5 (permalink) Top |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
| E.g. Meglio rinunciare al direzionale che agli alettoni , dovrai naturalmente mettere i due servi nelle ali e con una Y collegarli ( a seconda della radio che possiedi ) al canale del direzionale od a quello degli alettoni. Comunque devo dirti che il controllo più efficace si ottiene miscelando gli alettoni col direzionale ( con una radio che lo permette ) In questo modo la manegevolezza aumenta in modo considerevole insieme alla plasticità del volo. AUGURI ! GIORGIO
01 maggio 07, 10:53 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2006 Residenza: Roma
Mi associo a quanto detto dagli altri amici " gli alettoni ti facilitano la vita non te la peggiorano di certo!" E' da sottolineare inoltre che un modello come il'easy glider non vira facilmente con il solo timone; Se fosse un mio amico gli farei provare l'easy glider con il solo timone, col cavolo che vira! Il modello ha un comportamento diverso dall'easy star (ho avuto modo di pilotare anche questo modello) e c'e' da dire che anche l'easy star con il timone di stampo vira ben poco anche avendo un'apertura alare inferiore all'easy glider, a questo c'e' da aggiungere che il profilo d'ala dell'easy glider e la maggior apertura alare non si presta certo al pilotaggio con il solo timone, fermo restando che nessuno nega di farlo... provare per credere. Unica cosa in comune tra i modelli e' il materiale che li rendono quasi indistruttibili. Un ultima cosa: evitate le batterie Ni-MH da 7 o 8 elementi consigliate dal costruttore, pesano parecchio e rendono poco. Al contrario suggerisco l'utilizzo del pacco li-po 2S da 1300. Non consiglio il pacco da 3 li-po con il motore di scatola in quanto se non staccate motore in fretta rischiate di friggerlo anche se qualcuno dei miei amici ci vola dosando opportunamente l'apertura del gas (ho visto salire il modello con il motore di scatola che sembrava avesse un brushless )
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi | |
01 maggio 07, 11:18 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io spero che un pò viri visto che questo gli alettoni non li vuole nemmeno sentire nominare, ha come una fobia. Non vuole nemmeno metterci i servi per paura di azionarli per errore. Gli ho spiegato 1000 volte che gli alettoni su un easycoso non sono reattivi come quelli del mio Katana Mini, mi sà che mi tocca comprarmene uno anche per me così glielo faccio provare con gli alettoni |
01 maggio 07, 11:19 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
c'è una Lipotech 2100 2s che sembra fatta apposta per l'EG. Il giorno che poi si passa al brushless, va benissimo ugualmente.
01 maggio 07, 12:03 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
EasyGlider e settaggio alettoni MX 12 | sozi | Aeromodellismo Alianti | 5 | 30 gennaio 08 00:36 |
Alettoni EasyGlider | BelinAir | Aeromodellismo Alianti | 13 | 16 giugno 07 13:09 |
Corsa alettoni Easyglider | gogiamma | Aeromodellismo Principianti | 16 | 27 marzo 07 12:32 |
Alettoni invertiti su EasyGlider con MX-12 | frabacci | Aeromodellismo Principianti | 48 | 08 ottobre 06 21:24 |
reflex xtr...funziona anche senza disco?? | esiagrones | Simulatori | 4 | 29 agosto 06 21:56 |
