30 aprile 07, 01:47 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ciao Alevena, benvenuto. Perchè non ti fai un Volt in depron? Il progetto lo trovi su questo sito (questo), è di una semplicità disarmante e vola pure. Se non vuoi fare grossi investimenti puoi montarci come motore un 400 ridotto che non arriva a 20, un regolatore da una 10ina di A (12), un pacco batterie Kan da 1050 Mah (15) ed un caricabatterie eco (15 circa). Un foglio di Depron ti costa meno di 10. Cosa manca? 3 servi (40 complessivi) ed una Radio. E qui ti voglio. Se non sei sicuro di continuare, ti serve una buona radio. Cosicchè se ti stanchi tu possa rivenderla facilmente ad un prezzo di poco inferiore a quello che l'hai pagata. Se invece pensi di continuare, allora ti serve una buona radio, cosicchè tu non debba cambiarla troppo presto. Un modo come un altro per dire che una radio troppo economica sono soldi buttati in ogni caso. Comunque se la vuoi nuova con 150-160 te la cavi, mantre se la prendi usata (si trovano) te la cavi con 100-120. Che radio? Hitec optic 6, oppure graupner Mx12. Ricorda che facendo come ti dico il secondo modello, se la voglia non ti passa prima, ti costa 10 (depron) perchè l'elettronica ed il motore si recuperano. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
30 aprile 07, 13:30 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: Roma
Vorrei agganciarmi a questa discussione per avere un chiarimento sui componenti e soprettutto sui loro collegamenti. Mi sembra di capire che il motore prelevi la'limentazione dall'ESC il quale a sua volta prevede un input di: ESC: Input : 6-12V Il ricevitore: 6-8.4V I servo: 3-5V Le batterie forniscono: 7.4 a 11V Insomma... come li collego insieme? |
30 aprile 07, 14:05 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Da dove scappa fuori quell ESC ?? In ogni caso: servi e RX vanno a 4.8 / 6v. Le baterie alimentano il motore e il voltaggio è in base al motore stesso. Per alimentare la RX con lo stesso pacco del motore, è necessario che il regolatore disponga di una funzione BEC che riduce il voltaggio a 5v. per la sola RX e relativi servi che ci attacchi, altrimenti, ci vuole una batteria dedicata e separata, solitamente composta da 4 o 5 elementi da 1.2v. Capitttto mi hai? | |
30 aprile 07, 14:51 | #14 (permalink) Top |
Effettivamente così inizia ad avere senso! Ma il motore non necessita di un regolatore (quello che una volta veniva fatto dal reostato)? E questo non si chiama ESC (dovrebbe essere: Electronic Speed Control)? Il BEC invece non lo conoscevo.... ora vado a documentarmi! |
01 maggio 07, 11:54 | #16 (permalink) Top |
User |
ciao @all, confermo anche io sono al mio primo modello in depron e mi hanno consigliato il Volt , non ho trovato particolari difficolta' se non nel taglio, devi usare un taglierino o bisturi con la lama nuova altrimenti si taglia male, però il depron dopo averlo tagliato io l'ho anche ritoccato con della carta vetrata (fine) poi se riesco vi allego anche le foto del modello. Ho un dubbio sulla colla che domani chiarirò con il negozio che me l'ha venduta come adatta al depron, visto che quando ho incollato le centine la colla mi ha mangiato il depron. Sicuramente devo far vedere la ali a qualche esperto per capire se rifare o se possono andare bene cosi. Un dubbio io ho dei servi che usavo per delle macchine radiocomandate possono andare bene oppure ci vogliono i servi piu' piccoli? Ciao |
01 maggio 07, 12:32 | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
motore, variatore, batterie, servi e RX devono essere adeguati al modello, piccoli e leggeri. | |
02 maggio 07, 18:36 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2007 Residenza: Ancona
grazie per avermi aiutato ragazzi...ho comprato delle lastre di depron da 6 e 3mm e ho cominciato a realizzare il modello ( avevo visto il progetto su internet...è una specie di p 51) . il risultato è stato buono..ora resta solo comprare i vari componenti elettronici ps: come si postano le immagini proprie? io ho provato a cliccare sull icona in alto(quella che raffigura una montagna ) ma li mi dice "inserisci URL"... e quindi un immagine da internet...ma se io voglio metterci un immagine che ho già come faccio? |
02 maggio 07, 18:55 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai sotto... gestione allegati... sfoglia..... carica.... e quando hai finito... vai sotto e clicca chiudi la finestra. ciao Vince
__________________ vai.. vai... ma poi torna!! | |
COSTRUIRE UN AEREO FAI DA TE | Bigi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 21 marzo 09 17:30 |
Costruire aereo 3d | albip51d | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 29 gennaio 07 16:20 |
Un Aereo Da Costruire | ICEMAN 69 | Aeromodellismo | 2 | 19 settembre 06 22:17 |
idee per costruire un aereo... | romboni | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 02 settembre 06 14:15 |
Help per costruire aereo | francescozampa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 24 febbraio 05 16:14 |
