Vecchio 22 aprile 07, 18:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Incollare carbonio su oracover.
Ciao,
Devo incollare quattro tubetti di carbonio a 45° tra il piano e la coda del mio modello, entrambi ricoperti con l'oracover.
Utilizzando dei grumi di epoxy 6 minuti sembrava che il tutto tenesse, ma ho visto che al primo colpo "secco" anche se non forte si staccano e l'epoxy ha un aspetto "cristallizzato".
Le domande sono due:
1) in passato ho usato spesso l'epoxy senza problemi e anche stavolta ho mixato, per quanto posso misurare, correttamente 50%/50% resina e catalizzatore.
Sapete perchè potrebbe risultare comunque così fragile? Ce l'ho da quasi due anni, conservata in ambiente buio/fresco, ma può essere l'età?
2) c'è un metodo alternativo o migliore per fissare il carbonio sull'oracover?
Grazie mille a tutti per l'aiuto.
.:Le passioni son passioni:.
Alessino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 19:03   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
fissa i tubetti (forse tondini?) alla struttura, non al rivestimento.... se sotto l'oracover c'è del materiale (legno, polistirolo, epp,...) fai un foro profondo qualche mm ed incollaci i tondini.
http://www.gac-cremona.it/default.as...3&pic=165&id=0
  Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 19:19   #3 (permalink)  Top
Si, tondini...
Intanto grazie.
I fori li avevo già fatti, esattamente come nella foto che hai postato.
Il modello è in balsa, molto strutturato e in quella zona non ho dei millimetri di materiale a disposizione da forare, dove poter inserire per bene i tondini.
Al massimo posso "appoggiarli" nei fori, ma ho bisogno di un supporto adesivo gagliardo per tenerli in posizione e nel trasporto (o in volo sotto forti sollecitazioni) se il piano flette, l'epoxy si "rompe" e i tubetti scivolano fuori dai fori staccandosi.
Vecchio 22 aprile 07, 19:38   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...allora ti conviene fissare i tondini con delle viti passanti, usando dei capicorda (ne trovi di tutte le dimensioni, anche molto piccoli)
  Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 19:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ma_pa
Data registr.: 28-02-2007
Residenza: Margone
Ma pressando i capicorda sui tondini non si rischia di rovinare i tondini di carbonio ?
di voli....... ma non solo
Marco
ma_pa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 19:52   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ma_pa
sottinteso l'uso di colla.....
se si trovano i capicorda della misura giusta, basta un po' di ciano.
ma_pa che posto è quello del tuo avatar?
http://www.gac-cremona.it/media/Arti...ery/index.html
  Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 11:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ma_pa
Residenza: Margone
[QUOTE=simone76]
Margone di vezzano dove mi hai conosciuto l' unico posto dove volo per ora.
Marco
Vecchio 23 aprile 07, 11:29   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
appunto stavo cercando di stabilire se avevo capito giusto
  Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 11:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Mmmazza quanto è bello Simò
ma mi vengono le vertigini solo a guardare le foto.. specie quando lanciano l'aliante.. immagina inciampi... dove ti ritrovano???
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 18:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
Originalmente inviato da rafpigna
raf ti rispondo: non ti ritrovano anche il nostro pendio è così, devi stare attento, molto attento soprattutto se hai un modello pesante!
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Incollare il Depron Alfredo2 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 20 marzo 07 17:38
incollare cerniere con CA ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 2 26 settembre 06 00:11
Incollare il carbonio paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 22 giugno 06 15:52
Incollare EPP Rata Aeromodellismo Principianti 6 20 giugno 05 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
