Profila alare e pilotaggio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 febbraio 05, 16:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Superpendolare
Data registr.: 17-02-2005
Invia un messaggio via MSN a Superpendolare
una delle tante curiosità che ho è questa:
Esista una sorta di correlazione tra caratteristiche del profilo alare e la facilità di pilotarlo? AZZZZIE.....
Più ne imparo.... e meno volano!!!!!!!!
Superpendolare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 16:54   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non ne quasi nulla di teoria... però a naso un profilo più portante con minore tendenza allo stallo magari accompagnato da un po' di diedro dovrebbe garantire più tranquillità e sicurezza ad un neo-pilota.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 17:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
La facilità di pilotaggio si traduce in un volo più lento, quindi, un profilo adatta è quello piano convesso e con un certo spessore.
Vedi Clark Y e derivati.
Ovviamente, anche i concavi convessi, essendo più portanti, necessitano di minor velocità e quindi adatti.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 febbraio 05, 17:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Però sono abbastanza complicati sotto motore, cioè, se fai un motoaliante, preparati ad una forte tendenza a cabrare sotto motore....
Considera che in linea generale, tanto più camber ha un profilo, tanto più stretto è il range di funzionamento.... o meglio piccole variazioni di velocità portano grandi variazioni di portanza per cui l'aereo "tende" ad un assetto solo, insomma è meno versatile, ma per principiare, potrebbe andare bene....
Ciauz
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 19:07   #5 (permalink)  Top
Ma.... sempre così alla buona... quando un profilo ha tanto camber tende a riportarsi sempre nello stesso assetto o casca proprio se non lo tieni in quell'assetto?
Vecchio 21 febbraio 05, 18:47   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Il buon vecchio, fidato Clark Y non ha mai tradito nessuno, specie nella sua versione originale con spessore 11,70%. A 100.000 Re ha una polare eccezionale.
Specie per un modello scuola. (E' quasi verticale da Cl inferiore a zero fino ad oltre 1).
Vecchio 21 febbraio 05, 20:44   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Chissà mai perchè ci mettono i piani di coda.
Vecchio 21 febbraio 05, 22:56   #8 (permalink)  Top
uffa ma che è un esame? lo so perchè ci sono i piani di coda ma non ho mai pilotato un modello e voglio imparare....
A livello teorico un qualunque velivolo perturbato dalla sua condizione di volo può tendere a riposizionarsi nella sua condizione precedente se questa era più favorevole ma può anche , sempre il linea teorica , divergere irregolarmente in altre posizioni, stallare e cadere...Siccome grazie a voi del forum sto imparando a non fidarmi troppo di tutte ste chiacchiere lo chiedo a voi......
Vecchio 22 febbraio 05, 12:55   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dipende dal grado di stabilità longitudinale che possiede.
In termini pratici in fase di collaudo di un velivolo si verifica quello che viene definito comportamento a barra bloccata.
Ovvero se il suo grado di stabilità gli permette di rimettersi nella condizione iniziale.
Ma questo non dipende essenzialmente dal profilo, ma da un certo numero di altri fattori : posizione del CG, del Centro di Pressione e Margine statico, lunghezza del braccio di leva e diedro longitudinale.
Ecc... ecc... ecc...
Vecchio 22 febbraio 05, 15:09   #10 (permalink)  Top
Perfetto altre preziose considerazioni su cui ragionare... GRAZIE!!
<_<
Astinenza da pilotaggio!! Poldo111850 Modellismo 15 10 marzo 09 14:47
Problemi Di Pilotaggio Walkera 68b GUNSMACHINE Elimodellismo Principianti 0 05 settembre 07 23:31
Difficoltà di pilotaggio fra 2 modelli MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 0 02 dicembre 06 14:05
Aiuto per pilotaggio T REX MauroS Elimodellismo Principianti 27 13 luglio 06 10:40
Lezioni teoriche di pilotaggio FlyDave Elimodellismo in Generale 3 16 gennaio 06 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
