Vecchio 18 aprile 07, 14:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Crema e limitrofi
verso il primo acquisto con alcuni dubbi
Salve a tutti,
sono un principiante che è rimasto 'drogato' leggendo questo interessantissimo forum pieno di preziose informazioni per coloro che iniziano e adesso ho una voglia di volare stratosferica.
Mi avete proprio deciso e sono in procinto di lanciarmi nel primo acquisto.
Dopo un paio di settimane a leggere il forum e,andando un paio di volte ad un campo volo per aeromodellisti mi sono schiarito un po' le idee.
Nonostante il minimag e l'easy gilder siano 2 modelli validi il miglior modello indiscusso e sul quale ho trovato tutti d'accordo è stato l'easy star.
Ero intenzionato a prendermi appunto l'easy star con però un radiocomando a 6 canali per poterlo sfruttare anche in un proseguo.
Alcuni dubbi che ho sono inerenti appunto al radio..mi è parso di capire che i migliori radio in commercio per il rapporto qualita prezzo siano il GRAUPNER MX 12 e L'OPTIC 6...piu' o meno che prezzo hanno?
Secondo voi qual'è il migliore tra i 2?
Comprando il radio separato dall'easy star nn andrò incontro problemi di montaggio di servi e ricevente?.spero che sia semplice e che ci sia un manulae ma nn avendone un idea...
Un ultimo dubbio...una volta chiariti quasti punti mi lanciero' tranquillo nell'acquisto e prima di volare mi faro' una buona dose di simulatore..dovrò comprarmi un radio apposta da collegare al pc o potro sfruttare uno dei due modelli sopra scritti collegandoli opportunamente con un cavo?
Grazie a tutti i senatori dell'aeromodellismo che vorranno aiutarmi..i vostri consigli sono preziosi...
Ciao Paolo
Bond8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 14:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Desio Beach
www.movo.it
www.jonathan.it
il prezzo medio delle radio da te menzionate (ottime fra l'altro...) si aggira intorno ai 170/180€
non andrai incontro a problemi di alcun genere acquistando il materiale separatamente... soprattutto di montaggio...
come riceventi fra l'altro trovo abbastanza affidabili le jeti 5 MPD (leggerissime e piccole tanto da poter essere collocate all'interno di spazi angusti)
vai sereno e soprattutto vai presso un campo volo dove è certo che avrai tutta l'assistenza di cui necessiti...
buoni voli...
Montalbano sono!
Exsocio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 00:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
quoto tranquillamente Exsocio.ottimo ragionamento per la radio;ti servira' anche per il futuro.Prenditi la jr -graupner MX16,qualcosa in piu' rispetto MX12.Ciao.
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 00:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Bond8
... al radio...
mi è parso di capire che i migliori radio ....
Comprando il radio separato ...
comprarmi un radio ...
Ti sconsiglio vivamente di comprarlo, ammesso che lo trovi: è molto pericoloso!
http://it.wikipedia.org/wiki/Radio_%28elemento%29
Ciao, Piero.
Vecchio 19 aprile 07, 00:52   #5 (permalink)  Top
Scusa ,ma cosa e' pericoloso?
Vecchio 19 aprile 07, 04:28   #6 (permalink)  Top
Grazie mille per le info e per i link exsocio...dopo aver letto ancora moilti post del forum e aver visitao jonathan la decisione è presa...JR-GRAUPNER-MX 12 per me...optavo per la versione con l'interfaccia per il simulatore quella con il da 184,80 (ho considerato anche la 16 maxgap ma oltre alla diff di prezzo nn so se la riuscirei a sfruttare..gia la 12 mi sembra veramente valida).
Per il simulatore FMS nessun problema con windows xp no?
Dopo aver letto e letto mi sono indirizzato verso l'acquisto dell easy star RR che se nn sbaglio è la versione READY TO RADIO.
Correggetemi se sbaglio...questa versione è gia comprensiva di tutto..motore, servi, regolatore ecc...manca solo la batteria e ovviamente il caricabatterie da acquistare a parte?
Quindi...GRAUPNER MX 12 + EASY STAR RR +BATTERIA(E CARICABATTERIA) = SI VOLA?
L'equazione è corretta??sperem..
Se sì mi potete consigliare una buona batteria con un'autonomia valida e un buon caricabatterie?
In quanto al caricabatt avevo sentito(avevo letto piu' che altro!!) l'ultramat 10..ma ditemi pure voi..
Su jonathan purtroppo la versione EASY STAR RR,se nn sbaglio nn c'è...dove la becco nell'etere?
X Cantz...Con il radio stavo cercando di smettere...
ciaoooo e rigrazieee
Vecchio 19 aprile 07, 22:00   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
con quella configurazione ela migliore per inziare te lo posso assicurare anche io ho iniziato cosi..soltanto radio diversa a 6 canali perche era gia in mio possesso..
se hai qualcuno che ti da delle dritte anche meglio..
però si puo tentare anche da soli perche l'easy star perdona molto gli orrori che si commettono ed e facilmente riparabile
ciaooooooooo
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 07, 01:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Per quel che riguarda il caricabatterie l'ultramat 10 è valido.
Io ho appunto quello e avendo la doppia alimentazione lo uso dove voglio, ci carico tutto (rado, lipo 3s1p) e non mi ha mai dato problemi, in più ha un prezzo abordabilissimo.
L'unico difetto se vuoi è che usando ad esempio delle batterie Kan non puoi fare un ciclo di carica/scarica, ma quando poi passerai alle lipo (e fidati che ci passerai ) non avrai più problemi.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 07, 11:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originalmente inviato da guizzo
Massimo.
Potrebbe anche pensare di passare subito alle lipo, in fin dei conti potrebbe mantenere la motorizzazione a spazzole e usare una 2 celle lipo.
In fin dei conti io le kan le pagavo 19 euro a 8 elementi da 1100mah per 180 gr di peso, un pacco lipo da 2 celle da 860mah della RC-System costa 20 euro e pesa sui 40gr, con una differenza di peso notevole a favore delle lipo.
Unica cosa: il variatore che forniscono di serie con l'ES-RR è il MULTIcont X-08 che non supporta le lipo.
La versione ES-RR io l'ho trovata di listino (quindi da scontare) a 120 euro con 2 servi, variatore, motore e ghunter.
La versione ES standar di listino l'ho trovata a 72 euro solo con motore e ghunter.
A quel punto se vuoi usare le lipo secondo me ti potrebbe convenire la seconda versione prendendo un normalissimo ed economico variatore per motori a spazzole tipo GWS ICS300 SOLO PER LiPo che di listino vendono a 18 euro. Qualitativamente resti sullo stesso piano mettendo a confronto i due variatori e poi prendi due servi standard da 15 euro l'uno.
Questa è una panoramica delle due possibilità...configurazione ES-RR se vuoi usare le kan, secondo me configurazione ES normale se vuoi iniziare subito con le lipo...dato che come dice guizzo prima o poi ci passerai sicuro.
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 22:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da maxgap
tu hai scritto di qualcosa riguardo AL radio..
e il RADIO è un elemento chimico molto pericoloso..
"Il radio è l'elemento chimico di numero atomico 88. Il suo simbolo è Ra. Il nome dell'elemento deriva dal fatto di essere uno dei più radioattivi conosciuti.
Di colore bianco, annerisce per esposizione all'aria. È un metallo alcalino-terroso presente in tracce nei minerali dell'uranio. È estremamente radioattivo; il suo isotopo più stabile, 226Ra, ha un'emivita di 1602 anni e decade in radon."
tratto da wikipedia
LA radio invece è innocua..a parte per il portafoglio che è dannosissima
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
alcuni dubbi con i simulatori guizzo Automodellismo 0 08 giugno 07 13:51
Alcuni dubbi su biplano Vince1982 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 12 maggio 07 13:09
Falcon 3D - Dubbi su acquisto! - HELP! faroITA Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 febbraio 07 13:00
Ciao a tutti, un parere sul primo acquisto tra alcuni modelli alkalele Elimodellismo in Generale 7 13 ottobre 06 19:14
Alcuni Dubbi Sui Settaggi Dell' Helicommand 3d RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 0 11 settembre 06 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
