Vecchio 14 aprile 07, 16:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
regolatore lipo su permax 400 ?
ciao ragazzi
per dare un po' più potenza al mio permax 400 sull'easy star ho provato a montare un regolatore per lipo con l'intenzione di metterci una 3celle da 11,1v
dal regolatore lipo partono 3 fili per il motore...
il permax ne ha 2
come diavolo devo collegare i tre fili?
collegandone solo 2 e isolando il terzo i comandi funzionano ma il motore va pianissimo ?!?
mi aiutate?
grazie
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 16:47   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E' evidente che il regolatore che hai è per motori brushless e pertanto non puoi utilizzarlo con il 400 che è a spazzole.
Perciò lipo o non lipo o cambi regolatore o cambi motore.
Inoltre se il 400 è un 6V utilizzando tre celle lipo che danno 11,1V lo bruci in breve. Meglio se il motore è un 7,8V il cui campo di impiego permette tensioni di alimentazione superiori.
Vecchio 14 aprile 07, 16:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da fai4602
mah, io uso 3 lipo con uno speed 400 6v sull'easy star da 4 mesi e ancora non si è bruciato nulla, ho solo l'accortezza di non dare mai più di mezzo gas o di tenercelo per molto poco.
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 17:00   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
E' logico che per ogni cosa ci voglia la giusta occulatezza.
Ma dalla domanda che pone e come la pone sono convinto assai che il mezzo gas non sappia nemmeno cosa sia.
Vecchio 14 aprile 07, 18:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
http://www.telecomandare.com/Dettagl...IdArticolo=118
compra questo che fai prima. Il motore si brucia, ha ragione Tullio, a meno che tu non sia un chirurgo della manetta. Se non lo sei e vuoi comunque utilizzare un pacco 11,1V per il tuo motore regola la corsa del canale del motore al 60-70% o giu di li (fai qualche prova). Cosi sei sicuro di non fonderlo nei primi 2 minuti. In ogni caso se hai il regolatore trifase e le lipo, fai prima a prendere un Bl che a taroccare il tuo sistema rendendolo ibrido.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 07, 12:31   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da santuz
ma con quale regolatore? (con quello di serie?con le lipo?)
Vecchio 16 aprile 07, 13:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
ho uno jeti da 30 amp (molto sovradimensionato) per brushed adatto anche a celle lipo (settabile tramite un ponticello sul regolatore) e un pacco 3s1p da 1700 mah della RCS
EDIT: io non ho l'easy star RR ma quello da montare cui ho aggiunto i vari componenti
permax 400 7,2 + 3 lipo: corrente OK? frispirit Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 12 luglio 07 12:32
EG + permax 400 7,2 + 3 lipo: corrente OK? frispirit Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 luglio 07 23:55
Help Permax 400 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 14 18 dicembre 06 23:23
Differenze tra Permax 400 chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 14 settembre 05 15:21
PERMAX BL-480 Giuseppe Aeromodellismo Principianti 0 04 agosto 04 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:37.
