Vecchio 10 aprile 07, 11:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Mai capitato?
Ciao, ieri pomeriggio ho collaudato per la prima volta il mio Easy Gllider electric motorizzato con la seguente configurazione:
motore ULTRAFLY D/13/32
regolatrore Simplyflying SF40ANEW
batterie YUNTONG 2100mA/h 3S 11,1v 25C continui
Ho fatto i primi 15 minuti senza nessun problema, davo motore solo per le risalite che per la potenza del motore erano praticamente in veritcale .
Ad un certo punto mentre davo motore per l'ennesima risalita appena passata metà corsa dello stick motore ho sentito una variazione di rumore del motore
e le pale calare di giri, pensando che fosse il BEC per le batterie quasi scariche l'ho fatto atterrare.
Appena ho aperto la capottina ho sentito un gran odore di bruciato , il regolatore era praticamente appana tiepido come lo erano le batterie, mentre il motore era da ustione, ho lasciato raffreddare per poi riprovare a collegare le batterie, niente stesso scherzo sale di giri ma oltrepassata una certa soglia il motore rallenta ed inverte la rotazione.
Pensando ancora che fosse un discorso legato alla carica delle batterie appena arrivato a casa ho provveduto a ricaricare, mancavano ancora 800 mA/h per la scarica completa, ricollego le batterie all'impianto ma nulla il motore si comporta allo stesso modo sale di giri per poi calare improvvisamente e invertire il senso di rotazione .
Oltretutto il motore sale di temperatura velocissimamente anche dopo pochi secondi dall'avviamento.
A voi è mai capitato?
Vi allego un filmato per farvi capire di cosa parlo
Ciao e grazie
Files allegati
Tipo file: wmv Problemi EGlyder.wmv‎ (927,3 KB, 188 visite)
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 12:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da gogiamma
Ciao e grazie
La butto in base a quello che hai detto tu che saliva in verticale, troppo assorbimento motore andato.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 13:23   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
motore arrosto ergo da buttare...... elica troppo grossa quella dell'E.G. per un motore con così alto numero di giri...
Vecchio 10 aprile 07, 14:18   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Ciao e grazie
Ma il motore aveva il suo riduttore?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 14:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Il riduttore è quello originale, così come le eliche, ho fatto tutto come consigliato dal venditore che mi ha detto di averne già venduti diversi con la mia stessa configurazione.
Gogiamma
Vecchio 10 aprile 07, 14:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Non conosco il motore, quindi non so quanto assorbiva, ma secondo me lo hai arrostito: i sintomi ci sono tutti...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 14:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Utilizzo Modelli con peso al di sotto di 1000g
Rpm/V 40,000
Batterie 3S LiPo
Dimensioni diametro motore 23.5 mm, lunghezza 43 mm
Peso gr 42 g
Diametro albero 2.3 mm
Note 160W di potenza
Tenendo conto che viene consigliato per pale con riduttore di 6 X 11 e io utilizzando le originali l'ho mandato in volo con le 8X11 penso che mi sia stato consigliato un pò malino da chi me l'ha venduto, lo smonto e lo rimando indietro per la sostituzione, esistono eliche + piccole da montare sul porta pale dell'Easy?
La sede nell'ogiva originale per le pale ha un'apertura di 4 mm.
Gogiamma
Vecchio 10 aprile 07, 14:57   #8 (permalink)  Top
Rpm/V 40,000
Batterie 3S LiPo
Peso gr 42 g
Cosa vuol dire 6x11 - 8x11 ? Se intendi 11x8 ci credo che è andato arrosto...... Io ce l'ho sul SU-27 e uso una 7x5........
Vecchio 10 aprile 07, 15:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: Parma
si scusa inverti quello che ho scritto
11 X 6 consigliata
11 X 8 utilizzata
Gogiamma
Vecchio 10 aprile 07, 15:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Vorrei precisare, 11 X 6 consigliata dalle istruzioni, ma il venditore mi ha detto di utilizzare l'originale
Gogiamma
A chi è capitato? (problema trex450) Creative Elimodellismo Motore Elettrico 12 28 ottobre 07 14:29
Vi è mai capitato? Igor Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 27 aprile 07 11:15
vi è mai capitato?(36) Fulvio76 Elimodellismo Principianti 6 06 febbraio 06 17:10
Sara' capitato anche a voi... Pepitos Batterie e Caricabatterie 8 14 novembre 05 10:46
vi è mai capitato?? 41fabio73 Aeromodellismo 8 07 aprile 05 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
