Vecchio 11 aprile 07, 12:05   #31 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Vediamo quello che mi manda, solo una cosa mi fa sorgere qualche dubbio, ho visto che mediamente gli spessori delle eliche nella parte che viene inserita nel supporto della pale viaggiano da 6 mm in sù, l'originale è di 4 mm, che faccio abbasso fresando lo spessore in eccesso? rimangono bilanciate?
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 12:40   #32 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da gogiamma
No, compri un altro supporto. Rischi di cambiare il passo delle eliche se la fresatura che fai non è perfettamente parallela alla superficie originaria.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 12:43   #33 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Se freso con una fresa a controllo numerico?
Gogiamma
Vecchio 11 aprile 07, 12:47   #34 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Ma visto che hai una fresa a controllo numerico, non ti conviene rifarti il mozzo portapale? In questo modo il lavoro lo fai una volta per tutte. Se devi modificare le pale dovrai farlo per ogni coppia di pale che compri visto.
Vecchio 11 aprile 07, 12:53   #35 (permalink)  Top
Residenza: Parma
In alluminio può andare? spero di non farlo ne troppo debole ne troppo pesante.
Gogiamma
Vecchio 11 aprile 07, 14:02   #36 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Beh, ma si può sapere che eliche ti ha mandato......?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 14:12   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
io non monteri più un bl e riduttore.. mettici un bel cassa rotante tipo axi 2212/26, lipotec 1025 (motore sui 60g) elica 9/6 e vai col tango.. potenza da vendere e senza quell'accrocchio di riduttore originale che non vale un cavolo..
ciaooo
Vecchio 11 aprile 07, 18:09   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
A voi è mai capitato?
Vi allego un filmato per farvi capire di cosa parlo
Ciao e grazie
Puzza di bruciato, inversione della rotazione.. ascolta, a me capito' una cosa simile (ma solo con calo potenza e non inversione) a causa di un cortocircuito.
Come avvenne? le viti che fissavano il brushless all'ordinata erano, seppur cortissime, troppo lunghe, e andavano a toccare gli avvolgimenti del motore cortocircuitando il tutto.
Controlla di non avere messo viti che mandino in corto il tutto, controlla sopratutto se dai buchi dove si filettano le viti puoi intravedere gli avvolgimenti.
mettendo viti piu' corte il problema e' rientrato, era un BL 5200 Kv per ventola Alfa Model, "cortocircuitato" andava ad 1/4 di regime, scaldava fino a ustionare letteralmente (e così rimaneva per qualche minuto) e assorbiva 30Ampere.
Con viti delle giuste dimensioni, full power, caldino dopo un rush di 1 minuto da fermo, 16 A max l'assorbimento.
Così, tanto per provare, dai un occhio a quanto detto
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 20:40   #39 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Vedremo di collaudare il motore controllando il tutto quando arriverà il nuovo, oggi ho spedito indietro il mio.
Però qualcuno mi ha detto che con le pale 9 X 6 la combinata Bl e riduttore può andare, voi non siete concordi?
Per metterlo in diretta devo fare un parafiamma tagliando il musetto? Come ben saprete la versione electric ha lo scasso sul muso della forma del riduttore.
Gogiamma
Vecchio 11 aprile 07, 20:43   #40 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Se il riduttore è un 3:1 mettici una 9x6 che va benissimo..............!
A quanto sempra non siete tutti dello stesso avviso , nel mio caso sarebbe la soluzione ottimale dovrei solo ridurre le pale
Gogiamma
A chi è capitato? (problema trex450) Creative Elimodellismo Motore Elettrico 12 28 ottobre 07 14:29
Vi è mai capitato? Igor Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 27 aprile 07 11:15
vi è mai capitato?(36) Fulvio76 Elimodellismo Principianti 6 06 febbraio 06 17:10
Sara' capitato anche a voi... Pepitos Batterie e Caricabatterie 8 14 novembre 05 10:46
vi è mai capitato?? 41fabio73 Aeromodellismo 8 07 aprile 05 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
