Vecchio 24 settembre 07, 19:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: GENOVA
ciao, mi puoi dire dove hai trovato il cavo ad Y???
su jonathan non lo trovo
BETTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 11:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Residenza: GENOVA
anche su altri siti nada................
Vecchio 25 settembre 07, 12:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
....ho appena affrontato la questione con il mio minimag che ho acquistato usato.....e dovendo mettere una ricevente a soli 4ch (non ne avevo altre!!), sul punto di congiunzione dei due fili dei due servi alari (confermo sono posizionati "a specchio") ad altezza della sede del perno d'attacco delle ali, non ho fatto altro che unire in parallelo i due fili con un attacco unico per la ricevente.......tutto ok quindi, gli alettoni si muovono in maniera opposta....
..ammetto che con una ricevente con più canali il problema non c'è perchè attaccheresti i due servi autonomamente uno per ogni canale...e così potresti avere l'opportunità di avere qualche miscelazione in più (es. aerofreni in atteraggio, per quello che srvono con questo modello!!)
qui lo vendono se serve, deve arrivare però dall'Inghilterra!!:
http://cgi.ebay.it/70mm-Futaba-servo...ZViewItem..che provengono
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 12:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Residenza: GENOVA
...purtroppo a mettere i cavi in parallelo non saprei nenache da che parte cominciare........ed anch'io ho 4 canali quindi sono obbligato ad unirli
il link non funziona.....
Vecchio 25 settembre 07, 12:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da BETTO
Beh, non è che ci voglia molto, alla peggio un paio di forbici e un pò di nastro isolante, unisci il nero col nero, il rosso col rosso e il bianco col bianco et voilà, fatto il parallelo .........
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 12:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Residenza: GENOVA
pero' poi per rimettere lo spinotto????
Vecchio 25 settembre 07, 13:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Hia 2 servi con un filo e uno spinotto ciascuno
tagli a metà il filo dei 2 servi
così hai 2 servi con un pezzo di filo e 2 spinotti con un pezzo di filo
metti da parte uno spinotto e usi solo l'altro
a questo punto hai 2 servi e 1 spinotto con uno spezzone di filo ciascuno
unisci i 3 fili neri (2 dei servi e uno dello spinotto) e li isoli col nastro
Fai la stessa cosa pure per i fili rossi e gialli(o bianchi)
e hai finito
Sarebbe meglio saldarli i fili e usare la guaina termo restringente al posto del nastro isolante
Megli ancora è fare l'operazione con 2 prolunghe per servo così non tagli i fili dei servi ma ti sei fatto una Y vera e propria
Chiaro?
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 13:07   #18 (permalink)  Top
Cacchio, , ma sei messo male davvero
Allora, non offenderti se rido, ma la cosa è abbastanza banale. I cavi dei due servi li tagli ad una distanza di circa 5-6 cm dallo spinotto (non dal servo)
Con delicatezza separi i cavi tra di loro per un 3 cm e sempre con mooolta delicatezza (io lo faccio anche coi denti a volte) spelli i fili per circa un cm, poi li avvolgi a mò di torciglione, prima uno per uno poi a coppie di uguale colore. A questo punto prendi uno dei due spinotti che ti sono avanzati, separi i fili e li spelli pure loro, avvolgi il capo di un filo al capo dei due fili dello stesso colore che arrivano dai servi attorcigliandoli e poi avvolgendoli col nastro isolante da elettricista. Fai lo stesso con gli altri due.
Ma non è che mi stai prendendo in giro ?
Vecchio 25 settembre 07, 13:16   #19 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Residenza: GENOVA
NO NON TI STAVO PRENDENDO IN GIRO......MI SA CHE HO AVUTO UN BLOCCO MENTALE.......
GRAZIE MILLE CMQ
adesso mi rimane solo il problema del castello motore che ho distrutto...come da altro post che ho fatto
Vecchio 25 settembre 07, 13:20   #20 (permalink)  Top
GRAZIE MILLE CMQ
L'ho visto ma non posso aiutarti, visto che non ho mai avuto ne visto un minimag .....
MINIMAG - casteello, servi ali, cavo y BETTO Aeromodellismo Principianti 7 27 settembre 07 00:55
Alettoni MiniMag kitaro Aeromodellismo Principianti 19 28 marzo 07 01:18
Dubbio alettoni Minimag! alex8787 Aeromodellismo Principianti 5 30 gennaio 07 13:57
Minimag, Alettoni, HS55 zemmuonne Aeromodellismo Principianti 29 06 novembre 06 13:00
Giunzione cavo gyro- cavo servo Raptor 50 brifa Elimodellismo in Generale 1 17 giugno 06 14:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
