05 aprile 07, 07:56 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
05 aprile 07, 09:00 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
05 aprile 07, 10:55 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006
qui stima parlando di assorbmenti di picco in volo stai a meta' gas con assorbimenti sui 10amp. i motori spremuti in picco a qualche amper di + si mettono a ridere... cosa diversa se tu devi ,per un rapporto di potenza peso modello scarsa, andare al massimo per molto tempo, ma questo non mi sembra il caso. io il mio hacker a30-28s lo faccio andare a 290w invece dei 250max di manuale e non ha mai fatto una piega anzi non saclda neanche. stessa cosa con l'himax che ho su un altro modello.
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
05 aprile 07, 12:55 | #64 (permalink) Top |
scusami l'himax lo usavo con la 11x4.7 sf apc che e' LA SUA ELICA per fare 3d con quel motore e consuma 21amp , con la 10x7 E stavo + su in volo.... con la 10x4.7 dovrebbe consumare di picco se non ricordo male 16-17 amp
05 aprile 07, 23:42 | #65 (permalink) Top |
User |
Veleno.... non per dire una scemata....ma l'elica l'hai messa dal verso giusto???? lo dico perchè con quelle batterie+motore+elica mi pare impossibile che ti cada subito di muso............
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
06 aprile 07, 00:10 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2006
Quoto KITARO per l'elica , il minimag con 3celle e quel motore parte in verticale , sono anche dell'idea che i lanci a motore spento non servono , se il modello non è in assetto lo pesti uguale e se al contrario è in assetto lo porti su e fai una prova di planata , poi fate voi io non sono un GURU
__________________ NEC VIDEAR DUM SIM |
06 aprile 07, 21:13 | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
L'elica l'ho montata con la scritta APC verso l'esterno, come mi è capitato di leggere qui sul forum, il motore gira in senso antiorario guardando frontalmente. Posso dire che accerando produce un vento notevole e si sente il modello che tira in avanti tenendolo in mano quindi penso sia montata bene. Sono riuscito a fare la prova di lancio senza motore nell'erba alta: confermo che il modello plana dritto per un tot di metri a seconda della forza messa nel lancio, poi dopo questi metri cade cmq di muso. Ho due ipotesi: 1) l'ho lanciato malissimo io (sopratutto senza abbastanza energia e verso l'alto) 2) il motore è troppo inclinato verso il basso e tira in giu il modello 3) entrambe le cose 4) dovevano essere due le ipotesi Appena ritento il volo vi faccio sapere , grazie ancora del supporto ! |
06 aprile 07, 21:49 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
ragazzi visto che si parla di montare l'elica adesos mi e venuto un dubbio io il funjet ed uso un apc con il numeretto rivolto verso il motore come mi e stato detto ma adesso devo montare un elica master airscrew ma non so come devo montarla ovvero sempre ocn la scritta versto il motore? scusate l'ot grazie marco |
07 aprile 07, 00:26 | #70 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
Che botto!!! | andri | Batterie e Caricabatterie | 10 | 25 aprile 07 16:51 |
Ho fatto il botto.. | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 18 aprile 07 23:42 |
Ragazzi ho fatto il primo botto | maui80 | Elimodellismo in Generale | 5 | 28 aprile 06 20:32 |
Hacker B20 15l, ha fatto il botto !!! Si potrà recuperare... | gvn | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 18 febbraio 06 15:36 |
Il mio mini lama V3 ha fatto il botto!!! | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 maggio 05 22:30 |
