03 aprile 07, 10:17 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Un modello non stalla "ovviamente" dopo due metri dal lancio, se dai una spinta adeguata DEVE planare se correttamente centrato. Secondo me il problema è tutto lì. Io no so volare bene, ma quelle poche volte che ci son riuscito è stato con il centraggio corretto. Poi non devi lanciare verso l'alto. Lì si, appena esaurita la spinta il modello stalla. Prova bene senza motore in un posto morbido. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
03 aprile 07, 10:27 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Beh, per fare la prova avevo fatto un mini lancio, debolissimo, perchè volevo evitare di rifare subito danni appena finito di ripararlo. Vorrei capire una cosa: lanciando il modello (almeno questo tipo di trainer) a mano senza dare motore, deve planare fino ad atterrare in assetto corretto? Eventualmente puo aiutare se do qualche grado agli alettoni? Verifichero ancora attentamente il baricentro, ma ero sicuro di averlo regolato come dice il manuale |
03 aprile 07, 10:31 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
03 aprile 07, 10:40 | #14 (permalink) Top |
il listello di legno l'ho aggiunto io per migliorare l'appoggio del supporto, l'inclinazione originale è data dall'adesione del supporto incollato al cavo ricavato nella fusoliera. Ora ho modificato mettendo l'ordinata in legno, però ho rispettato l'inclinazione che doveva avere in origine il castello in plastica... forse ho fatto male e dovevo togliere qualche grado... però se in origine dovrebbe volare con la speed 400 e la gunter, con il BL e APC9*4,7 non dovrebbe tendere a cabrare anche più del dovuto dando gas ?
03 aprile 07, 10:48 | #15 (permalink) Top | |
Ciao EDIT: dimenticavo - lanciare controvento, mi raccomando
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
03 aprile 07, 10:51 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Accidenti, sono stato bruciato sul tempo Buone cose!
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
03 aprile 07, 10:52 | #17 (permalink) Top | |
Per la domanda nell'altro post: non conosco esattamente il comportamento di quel modello, ma, non essendo un aliante, credo che non dovrebbe fare una lunga planata. Per quanto riguarda l'assetto, non penso proprio che atterri da solo "normalmente"; avrà sicuramente la tendenza a buttar giù il muso tranne se fosse esageratamente cabrato. A occhio e a spanne e con molta fantasia, direi che se cade tra 5 e 10 metri è picchiato; oltre i 10 metri dovrebbe andar bene. Se invece tira su il muso e poi cade in verticale, allora è cabrato. Per queste prove sarebbe auspicabile un bel campo con erba alta!
03 aprile 07, 11:26 | #19 (permalink) Top |
Ho dato un'occhiata alle caratteristiche del Minimag - se pesa effettivamente 600 grammi in ODV, ha un carico alare ridicolo di 23 g / dmq - DEVE planare. Evita di provare il decollo da terra e se puoi togli il carrello, all'inizio è solo un fastidio Ciao
03 aprile 07, 12:56 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
lasica stare i lanci a mano senza motore che sono delle gran caz...te , controlla il baricentro a mano che sia esatto e' questa la cosa essenziale da fare.... cmq io posseggo il tuo stesso motore su un modello e la 9x4.7sf non e' assolutamente giusta come elica, metti una 10x5 o 10x7 se vuoi + velocita' con un po + di consumo, con la 9x4.7 non va hai poca velocita' visto che questo motore fa pochi giri.... ciao
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
Che botto!!! | andri | Batterie e Caricabatterie | 10 | 25 aprile 07 16:51 |
Ho fatto il botto.. | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 18 aprile 07 23:42 |
Ragazzi ho fatto il primo botto | maui80 | Elimodellismo in Generale | 5 | 28 aprile 06 20:32 |
Hacker B20 15l, ha fatto il botto !!! Si potrà recuperare... | gvn | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 18 febbraio 06 15:36 |
Il mio mini lama V3 ha fatto il botto!!! | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 maggio 05 22:30 |
