Vecchio 03 aprile 07, 01:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Si alza il minimag........
Dite che si alza il minimag con un motore da 1570 giri volt e elica 7x4?
Questo motore provato con elica 8x4 è una bomba quand'è in volo lo tira su in verticale ma voglio abbassare un po l'assorbimento, che ne pensate grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 01:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da f.alberto
piu giri fa piu piccola devi metterla
io con 1050 g/v metto la 8x6 tu dovresti metterla piccola
una 5x5 come la vedete????
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 01:37   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
mmm forse dico una castroneria una 6x4?
senno come dice kitaro una 5x5
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 01:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Io con l'AXI silver 2208/20 (1600rpm/V..) Mi trovavo divinamente con una 7*5 e 3 lipo....(ma io c'ho il pollice mooolto leggero sul gas, volo tra il primo quarto e metà....)
Con che batterie devi metterlo? se usi le 8 Nixx allora puoi azzardare la 8*6, altrimenti vai con la 7*5.
Comunque per sicurezza misura prima l'assorbimento: ci sono alcuni motori "cinesi" che dichiarano un certo nr di giri/volt ma poi sotto carico si comportano come motori più "lenti" sulla carta.
Considera che al motore devono entrare, da fermo, circa 150 Watt/kg per un decollo senza patemi d'animo, quindi nel tuo caso se il modello pesa 600 gr, ad esempio, dovrai registrare un assorbimento di circa (150W/Kg*600gr)/1000gr/Kg/11Volt = 8.18 A, ili che vuol dire che da fermo deve assorbire circa 8 Amp (ammesso ceh il tuo motore possa reggerli....)
Posta il motore, magari qualcuno lo conosce e lo ha già usato..
Ciaoooo
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 12:53   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MikyFly
Ciaoooo
Ciao, il motore è questo:
Specifications:
Type: A2409(A)-12T
KV:1570
Io:1.2A (10V)
Max Efficient Current:9A
Recommended Working Currency: 7A - 20A (Efficiency higher than 75%)
Weight:68g / 2.4oz
Size: D30 x L23mm
Axle diameter: 3.0mm Prop: 8X4 APC-E/ 9X4.5 APC-E
Mounting hole spaces: 19mm and 25mm ( center to center ) with M3 screws ( Mount and screws are not included )
Recommended Applications:
a. 3 cell Lipo: APC 8x4SF 11100RPM 10V 20A Thrust 805 gram
b. 3 cell lipo: 9X4.5APC-E 9900RPM 10V 23.8A Thrust 960 gram
Da quello che ho capito io può arrivare a 20A ma la max efficienza la da a 9A giusto?
e in parole povere cosa significa.
E poi un'altra cosa tu hai detto il motore deve dare 150W da fermo, mi spieghi meglio perchè sinceramente non ho capito come funziona e sicuramente sono delle cose molto interessanti.
Io ho misurato gli assorbimenti e con una 7x5 APC sto sotto i 20A, mentre con una 7x4 della
master Airscrew mi da poco più di 20A di assorbimento, mentre con una 9x4.5 modificata a 8x4.5 assorbe circa 25A.
Grazie.
Vecchio 05 aprile 07, 15:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Allora, il motore non deve erogare 150W, ma almeno 150W/Kg, il che significa che se il tuo modello pesa 2 Kg devi avere almeno 300W, se pesa 500gr ne bastano 65W, ecc..
Per quanto riguarda la potenza basta moltiplicare l'assorbimento per la tensione, nel tuo caso puoi ipotizzare, se non puoi misurare la tensione, un valore di circa 11V.
Nel caso specifico se con una 7*5 misuri un assorbimento di meno di 20A, diciamo per esempio 15A, il tuo motore assorbe circa 15A*11V= 165Watt, che moltiplicati per il valore di efficienza (le specifiche dicono >=75% se nell'intervallo 7A-20A) significa una potenza all'albero di circa 165W*75%= 123W.
Questa è una potenza più che sufficiente fino a circa 800gr di modello.
Ciò non significa che tu non possa mettere un'elica che assorba di più, magari una APC-E 8*6, ma poi dovresti stare attento alla manetta e la potenza in più non ti servirebbe a molto (Come esperienza personale su un modello al momento ho installato un axi da 1060 RPM/V, tre lipo e una 8*6 SF e ci volo tranquillamente con un assorbimento in volo di 3A - quindi circa 40 watt - , e pesa 450gr - ovvero 90Watt/kg....)
A.Einstein
Vecchio 05 aprile 07, 17:23   #7 (permalink)  Top
Sei stato chiarissimo grazie, adesso mi stampo questa pagina così non mi dimentico di come funziona, praticamente se ho capito bene visto che il mio modello pesa circa 770 gr bastano circa circa 115W per decollare tranquillamente.
Con la 7x5 ne ho parecchi di più circa 200W, significa che mi regolo con il gas del motore.
Mi sei stato utilissimo grazie.
Non mi si alza più! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 20 18 gennaio 08 01:12
Non Si Alza!!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 marzo 07 15:02
Minimag non si alza!!!! folantie Aeromodellismo Principianti 27 28 settembre 06 18:04
non si alza più gianly87 Elimodellismo Principianti 7 30 novembre 05 01:41
non si alza più fabio2000 Elimodellismo Principianti 36 19 giugno 05 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
