![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2006 Residenza: Parma
__________________ Gogiamma | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2007 Residenza: Ciampino/Tuscolo
non servono grandi escursioni delle parti mobili per volare con l'EG. l'unica è l'elevatore, soprattutto se voli in pendio. Sul mio gli alettoni hanno poca escursione e vola benissimo. Poi con il passare del tempo potrai all'occorrenza aumentarla. |
![]() | #13 (permalink) Top |
Io volo in pianura, non penso di utilizzarlo per farci grandi numeri acrobatici, ma come mai lo consigliano con escursioni così elevate se poi non servono? Anche sul sito di bungymania lo danno con le stesse escursioni della casa.
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
probabilmente la corsa in positivo da 20 mm è da considerare abbinata a quella in negativo da 8mm dell'altro alettone. se non utilizzate la differenziazione fra sopra e sotto probabilmente un'escursione totale di 28 mm potrebbe essere molto simile, ma un po meno efficiente... se qualcuno ha da smentire ben felice... :-) |
![]() | #15 (permalink) Top |
User | ...
Gogiamma non ti preoccupare per la corsa. I 2 cm indicati sono tanti e poi voli in pianura... quindi stai tranquillo. Non farti troppi problemi sul perchè il manuale dice così, del resto c'è scritto anche di mettere la biglia in coda e tu non l'hai messa! e come vedi è stato un bene... ![]() Ciao
__________________ Il trullooooooo!!! |
![]() | #16 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Escursione alettoni
Confermo anche io che tanta corsa non sembra servire (parlo sempre da principiante) tanto che sulla radio (anche io ho la cockpit sx) ho settato il dual rate di tutte le corse al 60% (60%/100%) e volo tranquillissimamente con il dual rate inserito salvo toglierlo ogni tanto per provare qualche evoluzione ![]() Lascia perdere i settaggi spinti e vai a volare.......... Ciao Francesco |
Aiuto su corsa degli Alettoni | stepava | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 novembre 07 18:30 |
Alettoni EasyGlider | BelinAir | Aeromodellismo Alianti | 13 | 16 giugno 07 12:09 |
regolare corsa degli alettoni | tottino | Aeromodellismo Principianti | 8 | 26 dicembre 06 17:13 |
Corsa alettoni | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 novembre 06 19:07 |
Corsa alettoni, direzionale, elevatore,ecc... | MARCO2005 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 novembre 05 12:41 |
