Vecchio 14 febbraio 05, 18:47   #21 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by arcov@14 febbraio 2005, 18:45
Servito!
Spero si capisca
Capito, grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 05, 18:49   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: S.Donà di Piave (VE)
Originally posted by fai4602@14 febbraio 2005, 18:31
Certamente.
Purtroppo non sempre, e parlo pure per me, ci si ferma un momentino a pensare ed allora i polpastrelli battono sui tasti seguendo il pensiero e senza considerare che non ci si vede, non ci si sta parlando e che le parole scritte, se non ponderate, possono essere male interpretate nello stesso modo in cui si può interpretare male ciò che si legge.
Scusate se vi disturbo ma ho visto tanti post e poche risposte per le mie domande su termoretraibile e cablaggi dei cavi.
Riuscite a rispondermi o a rimandarmi a qualche link?
Ciao.
marsus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 05, 18:55   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2005
Non sarai anche tu tra quelli che dubitano della serietá del forum?
Comunque non ho capito che link cerchi... Puoi essere piú chiaro?
arcov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 05, 18:58   #24 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao.
Siccome ho imparato io come si effettuano questi strani collegamenti penso che anche a te possa essere venuto utile qualcosa. Mi sembra che arcov abbia risposto a come si usa astina di carbonio e termo.
Riguardo alle connessioni elettriche qualcuno ha parlato oggi dei connettori Deans che secondo me sono molto pratici. Se fai una veloce ricerca troverai la discussione.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 14 febbraio 05, 18:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by arcov@14 febbraio 2005, 18:09
Non sono d'accordo. Fatti cosi' con il termoretraibile e il carbonio funzionano meglio e sono + leggeri.
In ogni caso il negoziante ha fatto bene, perche' i rinvii cosi' funzionano e non vedo motivo di suggerirgli ...... come ha detto CantZ.
[post=]Quoted post[/post]
Visto che sei iscritto da poco, ti suggerisco come prima cosa di leggerti il regolamento del forum. Se l'hai già fatto, forse sarà il caso che lo rilegga: deve esserti sfuggito qulacosa sul comportamento e sul linguaggio da usare.
Seconda cosa ti suggerisco di leggere e riportare bene i passi di un post a cui rispondi; infatti, non ho usato affatto il linguaggio scurrile che mi attribuisci.
Terza cosa visto che i mie colleghi moderatori non l'anno ancora fatto, lo faccio io: il tuo post sarà cancellato.
Quarta cosa: posso aver espresso delle opinioni che non condividi o che non sono esatte (eventualmente nell'opinione comune); esistono modi molto più eleganti per sottolineare la cosa o per correggere direttamente eventuali errori di come hai fatto tu. Sei pregato, per il futuro, di non essere così aggressivo nei confronti di chiunque.
Tornando in tema: continuo ad essere dell'opinione che il tondino di carbonio da 2mm non sia migliore di un'astina d'acciaio di 1-2mm, anche se più leggero (di quanto, a parità di lunghezza?). Il tondino da 2mm (di carbonio) è abbastanza flessibile ed è in ogni caso più fragile dell'acciaio.
Userei come rinvio del tubo da 3mm, ma dipende dal modello; per un generico 'depron' non meglio identificato, ho ritenuto lìimpiego del carbonio del tutto superfluo, se non controindicato.
Se non sei d'accordo, dillo pure, ma educatamente; grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 febbraio 05, 19:09   #26 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by marsus74@14 febbraio 2005, 17:13
...Come fai tu per tenerli distanti e isolati? Nastro isolante? Hai comprato spinette adeguate?
Lo stesso concetto vale anche per il collegamento tra motore brushless e variatore, dove ci sono 3 fili.
Mi sai aiutare per tutte queste cose?
Grazie in anticipo.
Altro dubbio sul comportamento del negoziante: ti vende i connettori nudi, senza consigliarti o venderti il 'termoretraibile' rosso e nero, che serve ad isolare i connettori stessi.
Dopo aver saldato i fili ai connettori, infila il termoretraibile (rosso sul +, nero sul -) in modo da coprire filo, saldatura e corpo del connettore femmina e che soprga anche oltre; scalda per far restringere, avendo cura di lasciare un diametro maggiore all'estremità, in modo che il maschio possa entrare agevolmente e che copra sicuramente anche la parte scoperta del maschio!
Non è molto chiaro, ma spero che tu abbia intuito!
Ciao, Piero.
Vecchio 14 febbraio 05, 19:10   #27 (permalink)  Top
Ecco la parte in causa. Pensavo, e speravo, che la faccenda fosse felicemente conclusa.
Punto primo
Non ti attribuisco nessun messaggio scurrile, ho solo ESPLICITATO una tua dichiarazione, senza usare tra l'altro termini volgari (ho detto solo "di dietro").
Punto secondo
Alla luce di quanto detto nel "punto primo" mi sembra del tutto eccessivo ed inutile cancellare il post. Ma questo credo tu lo faccia come "dimostrazione di forza", in quanto tu sei un moderatore e io no. Anche "DoC" é un moderatore, ma mi sembra decisamente migliore di te e meno "repressivo" verso chi ha idee discordanti (pur facendo bene il suo "lavoro", infatti mi ha invitato alla calma)
Punto quarto
Potrei in effetti essere sembrato aggressivo, ma come ho detto in un precedente messaggio "Quindi forse é meglio chiedere maggiori info piuttosto che "sparare", non sei d'accorso?"
Con questo ritengo CHIUSA la questione.
Tornando in tema, un tubo da 3mm e' decisamente troppo. Puó andare bene su un modello da 400-500g, su uno da meno basta ed avanza il 2mm, parlo per esperienza personale. Mi é successo di tutto in volo, ma non ha mai ceduto un rinvio. Tieni conto anche del basso peso e delle basse velocitá
Vecchio 14 febbraio 05, 19:11   #28 (permalink)  Top
Il termoretraibile gliel'ha giá venduto con il carbonio, ricordi?
Vecchio 14 febbraio 05, 19:19   #29 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ritengo che per gentilezza però potresti modificare il post dove si parla di ca...te; così si evita di dover oscurare.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 14 febbraio 05, 19:21   #30 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Rosso per il profondità e nero per il direzione?
Ciao, Piero.
Applicando il termoretraibile... Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 14 giugno 07 12:27
Termoretraibile... ClaBos Modellismo 4 05 febbraio 07 18:59
Termoretraibile su ABS? Tonyx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 02 febbraio 07 15:42
Help termoretraibile Teo678 Aeromodellismo Principianti 1 02 febbraio 07 12:51
giunti in termoretraibile fabio1963 Aeromodellismo 14 18 aprile 05 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:34.
