Vecchio 21 marzo 07, 16:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Eliche APC mod E
Ciao,
le eliche Apc serie E, cosa hanno di differente rispetto quelle normali?
Per es 6x5e
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 17:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
La APC, per elettrico, vende eliche di tre serie:
-SF o slowfly, con pale molto grandi, molto efficienti a bassa velocità e quindi non adatte a motori che fanno molti giri/modelli veloci
-E ovvero electric, sono le eliche "normali", lavorano peggio delle SF in termini di trazione statica e a bassa velocità, in quanto spesso sono stallate, ma offrono una trazione migliore in velocità
-Le Pylon, che sono sostanzialmente delle E ma ottimizzate per regimi di rotazione proprie di questa categoria; sono inoltre MOOOOLTO più toste, l'attacco al mozzo ha uno spessore quasi doppio rispetto alle E...
Spero di esserti stato utile....
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 17:38   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MikyFly
Perfetto, grazie
Alex
Vecchio 21 marzo 07, 18:33   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
visto che si parla di eliche...secondo voi cambia molto da una 6*3 ad una 6*4 tutte e due apc?
ed una 4,7*4,7 a 4,7 *5,5?
sicuramente l assorbimento ma in teoria non dovrebbe essere di molto o sbaglio?
scusa la domanda un po banale
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 18:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Se in una elica varia il passo quello che cambia è l'efficienza della stessa in relazione alla velocità rispetto all'aria:
-eliche con passo basso trazione statica molto alta ma che cala rapidamente all'aumentare della velocità del modello
-eliche con passo alto trazione in velocità decisamente maggiore.
E' il motivo per cui chi fa acro utilizza normalmente 9*4.7, 10*4.7 e compagnia, mentre chi vola normalmente magari usa 8*6, 9*6, 10*7 ecc...
Tornando al tuo caso le due eliche con passo maggiore (a parità di diametro) avranno assorbimenti leggermente superiori, minore trazione statica, ma ti permetteranno un volo più veloce o, a parità di velocità, di utilizzare meno stick del gas.
Poi ognuno ha il suo stile di pilotaggio....
Vecchio 21 marzo 07, 21:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
grazie mille molto gentile ed esplicativo quindi avro leggermente assorbimenti piu alti ma piu velocità infatti va su un funjet con un brushless da 3900rmp...
Eliche kitaro Aeromodellismo Principianti 4 21 aprile 07 00:11
Eliche!!! breaker Aeromodellismo 1 16 aprile 07 15:44
eliche Odi Aeromodellismo 1 15 marzo 07 23:47
Eliche f.alberto Aeromodellismo Principianti 1 20 giugno 06 00:46
Eliche? Fedegas Aeromodellismo Principianti 19 18 maggio 05 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
