13 febbraio 05, 11:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
Un cordiale saluto a tutti So che il problema della ricarica delle batterie è già stato più volte trattato ma, vista la mia ignoranza in materia, ho cercato di approfondire la questione leggendo larticolo specifico (per altro fatto molto bene) e chiedendo delucidazione ad esperti del settore (modellisti, negozianti ecc.). Visti i pareri non sempre concordanti i miei dubbi sono rimasti e cosi mi rivolgo a voi per chiedere lumi sui seguenti punti: 1) è possibile caricare, con un caricabatterie a carica lenta adatto per batterie al NiCd, batterie al NiMh? 2) Nel caso non esista tale possibilità, dovendo alimentare con 4 celle NiMh da 800 mha una ricevente Schulze 840 (da montare su un DLG), considerato che la scarica prevista è quella lenta, vale la stessa regola per le batterie NiCd (carica lenta/carica lenta carica veloce/scarica veloce) o posso utilizzare un caricabatteria veloce tipo Graupner Ultra Duo Plus 30 3) Ammesso che sia possibile utilizzare il caricabatteria indicato al punto 1, se questo prevede la carica di batterie da 900 mha, posso eventualmente utilizzarlo anche per quelle da 800 mha. Forse ho chiesto troppe cose, comunque ringrazio anticipatamente chi vorrà gentilmente aiutarmi. |
13 febbraio 05, 12:20 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
1) i carica lenti di solito caricano NiCd ed NiMh indifferentemente, solo nel caso il sistema utilizzi sistemi di rilevamento a deltapeak potrebbero esserci problemi. 2) onestamente non ho capito la domanda 3) l'unica cosa che cambia e' il tempo di ricarica
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
13 febbraio 05, 12:34 | #3 (permalink) Top |
chiedo scusa se non sono stato chiaro e riprovo cercando di spiegarmi meglio: la scarica delle batterie (NiMh), che alimentano un ricevente, presumo sia lenta pertanto devo utilizzare un un caribatteria a carica lenta oppure posso utilizzarne anche uno di quelli a carica veloce, considerato che mi è sempre stato detto che a carica veloce deve sempre corrispondere una scarica veloce (vedi batterie che alimentano motori elettrici). Grazie ancora. |
13 febbraio 05, 14:33 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La carica lenta va sempre bene ed è sempre consigliata. La carica veloce è indicata solo per le batterie che sono predisposte a questo uso ma anche per quest'ultime la carica lenta è consigliata. Questi metodi vanno bene per entrambi i tipi di batterie. Non è detto che le batterie a a carica veloce devono essere utilizzate esclusivamente a scarica veloce. La carica e la scarica veloce accorciano la "vita" delle batterie. Ciao Naraj. | |
13 febbraio 05, 14:45 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Giusto per fare un esempio, le batterie Sanyo KR solitamente sono adatte alla carica rapida e scarica lenta, ideali pertanto per l'utilizzo con tx ed rx.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
Ricarica batterie | radiation | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 gennaio 07 14:18 |
Informazioni su ricarica batterie | marchetto | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 gennaio 07 14:07 |
Ricarica batterie | saeli | Batterie e Caricabatterie | 0 | 16 dicembre 05 06:25 |
dubbio ricarica celle | centorame | Aeromodellismo | 3 | 06 aprile 05 21:21 |
