![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: Milano
| ![]() Ora, ho una Tx Hitec Flash 5, Rx e batterie date in dotazione con detto apparecchio 4 celle sanio 600mh motore speed 380 ridotto 3.5:1 variatore di giri che non ricordo ora il modello, microservi; devo solo decollare MA!! ![]() ![]() Ho provaro a collegare il motore per fare una prova e non riusciva a girare ho pensato alla batterie scariche ma collegandolo diretto a momenti esce l'elica dall'albero e oltretutto il canale 3 della Tx che servirebbe per regolare il "gas" non risponde.La Tx è comunque configurata giusta, che sia il variatore che non varia più che ne pensate. Grazie a tutte le risposte |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
In caso affermativo, è il regolatore. Dovresti sapere che tipo è e se va programmato.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Dunque se ho capito bene : - hai collegato il regolatore al canale 3, -hai collegato il motore al regolatore fin qui tutto bene, ![]() Poi da quanto scrivi hai collegato la batteria della Rx ed il canale 3 non da segni di vita ed il motore non gira ![]() Allora, scollega la batteria della Rx e mettila a dormire in un cassetto, prendi un pacco batterie nicad, nihmi o lipo e collegalo al regolatore , dai gas e vedrai che Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Dopo il battesimo dell'aria, oggi il battesimo della terra col Vibe... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 19 | 28 luglio 07 01:20 |
battesimo | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 marzo 07 22:36 |
Esiste il trittico dell' Albatros L39 oppure dell' F20? | gianlucag78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 gennaio 07 17:26 |
Battesimo ! | filter | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 24 agosto 06 21:21 |
festa dell'aria Speziana | fabionet31 | Aeromodellismo | 0 | 18 maggio 05 19:03 |
