![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2007 Residenza: Milano
| Problemi di regolazione PHX-10 e Motore
Salve a Tutti!! ho acquistato questi materiali ![]() Ho provato a collegare il tutto ma non funziona nulla!!! ora mi spiego bene!!! Motore: feigao Brushless 120L 5866Kv type 1208425L Ricevitore: 4 voies FM 41Mhz - GWS R4PII 41,070mhz per finire questa cella LiPo Battery 7.4v 320mAh 2Cells15c piccolina..33 x 22 11,6 Radio è una ROBBE FUTABA T2ER da 40,815mhz... Ho sostituito il quarzo con un FM tx 41,070mhz uguale alla ricevente Ora ho collegato il tutto per fare una prova, e come batterie ho usato 8 siza aa 2000mah.. ecco cosa succede...si sentono dei suoni e lampeggia la luce del regolatore, ma poi nulla il servo non si muove e neanche il motore gira... allora pensando di aver comprato una ricevente sbagliata faccio un altra prova... prendo un altro 2 canali che ho collego il sistema alla sua ricevente, e qui qualcosa funzia....collego la batteria, e ...il servo lo muovo, mentre il motore bippa di continuo e oscilla di pochissimo ma non ne vuole sentire di partire a comando... da quanto ho capito forse dovrei regolare la esc, ma come??non sono molto esperto è il primo sistema di questo tipo che prendo e chiedo se per cortesia qualcuno mi può aiutare nel far partire il tutto, poi magari successivamente a questo problema, chiederò un aiuto per caricare la lipo saluti... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
LA batteria è carica? Le corse della radio sono settate al 100% ? Il motore con un altro regolatore funziona? Se trema e non gira forse ha uno dei cavi staccato-rotto. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Regolazione motore | Veltro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 06 settembre 07 23:51 |
Regolazione motore di coda DF4 | gyppe | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 22 luglio 07 10:26 |
Regolazione motore OS 91 | Thomas85 | Elimodellismo in Generale | 12 | 18 febbraio 07 10:55 |
regolazione motore gx 40 | monster | Aeromodellismo Principianti | 21 | 24 gennaio 06 17:34 |
Regolazione giri motore | Antonio82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 20 maggio 05 13:39 |
