![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2006
Ciao a tutti... sono un principiante alle primissime armi... possiedo un easyglider electric, il quale è ancora nella sua scatola originale e non vedo l'ora di montarlo... avevo un dubbio... Ho un regolatore Jeti Jes 180 (per farvi capire meglio ho postato una foto) e volevo chiedervi se poteva andare bene per il motore dell'easyglider... premetto che il motore è quello originale... ringrazio tutti coloro che mi daranno una risposta... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Dimenticavo di postare la foto del regolatore jeti jes 180... Un altro mia dilemma è che ho sentito una miriade di discussioni sulla sfera da mettere in coda... Alcuni sostengono di metterla altri no? Che faccio???? Grazie a tutti!!!!! Ultima modifica di paolo7173 : 21 gennaio 08 alle ore 22:37 |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Il regolatore va bene se usi soltanto batterie NiCd o NiMh; non va bene se usi le Lipo. Il 90% degli EGisti, non ha messo la palla al piede.... ehm in coda. Se vuoi metterla, segna la posizione esatta all'esterno; in caso di necessità, fai un buco e la togli. ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #5 (permalink) Top |
Se dovesse servire, fai sempre in tempo ad aggiungerla: trovi il punto dove la sfera bilancia, fai un buco laterale alla fuso, metti la sfera e richiudi.
![]() | #7 (permalink) Top |
Pensandoci bene è meglio non metterla... nel caso servisse faccio un buchino e ci infilo la sferetta... altra cosa dsa principiante... ho tra le mani un pacco NiCd da 8 elementi da 650 mah... Gli 8 elementi sono disposti 4 sotto e 4 sopra (spero abbiate capito ![]() ![]() Grazie a tutti!!!!!! |
![]() | #9 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| pacco batterie
Ti rispondo da principiante possessore di EG e ti invito a considerare poco utile il pacco che hai io con le Kan da 1050mA faccio circa 5 minuti di motore a manetta (3/4 risalite) ti lascio immaginare quanto poco durino 650mA..... ![]() ![]() Altri più esperti ti potranno dare altri consigli.. Ciao Francesco |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Se usi 3 celle lipo, il fesso pensa che siano 10 celle x 0,8 = 8V, cioè 8/3= 2,66 a cella. NON VA BENE! Si consiglia di non far scendere la tensione delle lipo sotto i 3V, al massimo sotto i 2,7V. Quindi o non lo usi, o usi un timer per sapere quando smettere di usare il motore o gli abbini un lipo-saver che tagli alla soglia giusta.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 11:07 |
mi dite se questo regolatore va bene per questo? | mastermix1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 13 novembre 05 18:31 |
Il regolatore... questo sconosciuto! | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 21 aprile 04 20:32 |
