![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2005
Ciao a tutti, Sono nuovo del forum e sopratutto della materia! La cosa di costruire e creare mi è sempre piaciuta sin dall'infanzia e ho delle buoni doti! Mi stò cimentanto nella costruzione di un trainer elettrico, ma il punto cruciale è sempre stato la costruzione dell'ala,in rete ho visto e letto vari metodi di cui quello di un ala centinata in deprom, ma il risultato e stato negativo in quanto il deprom che sono riuscito a trovare, non sono riuscito a piegarlo senza romperlo! Dopo diversi tentativi col deprom ,mi sono costruito un archetto col filo caldo per il taglio del polistirolo,ho creato delle dime con profilo che mi interessava,piano convesso, e dopo vari tentativi sono arrivato ad un buon risultato,cioè ho due belle semiali da 50cm circa con profilo piano convesso! Adesso però nasce il problema!vorrei rivestire l'ala con qualche materiale tipo oracover ecc... Siccome ci sono tanti materiali diversi e non l'ho mai usato nessuno se qualcuno può illuminarmi sull'argomento vi sarei infinitamente grato!!! Scusate il mio lungo riassunto ! ma sono mesi che ho cominciato!senza nessuna esperienza purtroppo,ma conto di farmela col tempo! Grazie a tutti!!! continuate così!!siete fortissimi!! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
Io eviterei di rivestire il polistirolo con termoretraibile, soprattutto se sei agli inizi. Vai di carta da pacchi e vinavil diluito.... e poi colori a tempera o acrilici ad acqua... Se l'aereo è molto leggero.... ciè sotto i 400g in ordine di volo (tutto compreso) può bastare solo la carta, altrimenti ti consiglio di fare un piccolo solco, all'incirca ad un terzo dal bordo d'entrata o, comunque, ne punto di massimo spessore sul lato di sotto ed incollarci un listello di tiglio 3x3... Il solco puoi farlo con l'archetto, oppure, se hai la mano ferma e i nervi saldi, facendo correre molto velocemente il saldatore su un righello d'alluminio.... senza fermarsi... meglio due passate veloci che una troppo lenta. A questo punto puoi ricoprire pure con carta velina colorata (Canson) Ciauz |
![]() | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
O con nastro da imballo colorato.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per rivestire il mio nuovo acrobatico tutto depron, ho utilizzato i fogli termoretraibile della Solarfilm. L'applicazione è stata fatta con il ferro da stiro di mia moglie (a sua insaputa) il lavoro e il risultato estetico è splendido (naturalmente solo per me). Anche la robustezza della struttura ne ha guadagnato molto. Ciao e buon lavoro da Naraj. |
![]() | #5 (permalink) Top |
ok raga!! Grazie per le tempestive risposte! per il peso non dovrebbe essere un problema mi sono già motorizzato brushless, preso da lipotek con regolatore jeti advance 30 si lo so il regolatore è un pò esagerato ma visto la piccola differenza di prezzo tra questo eil 18 o preferito questo!non voglio costruire troppo leggero, vorrei poter volare anche quando c'è un poco di vento!una leggera brezza per intenderci! Dico questo perchè mio cugino a preso quest'estate un motoveleggiatore di 310g con cui abbiamo fatto un pò di pratica ,ma quando tira un pò di vento comincia ad essere un impresa! ![]() In quanto alla carta da imballaggio avevo già letto , farò delle prove su di un pezzo di scarto per apprezzare il risultato!quello che io volevo è oltre ad un risultato estetico buono dare robustezza all'ala(anche se l'idea di mettere un listello di tiglio e ottima)prendere confidenza con questi materiali, perchè se è possibile applicarli sul deprom polist ...ecc come l'amico naraj a fatto,potrei utilizzare il solarfim anche per la fusoliera, che verrà costruita mista di deprom e polistirene edile,in modo da ottenere un corpo molto compatto!! In poche parole non voglio costruire un carrarmato ma neanche un aereo che si sconquassa!pretento troppo?lo so! ma il mio obbiettivo e quello!! e voglio arrivarci! Help! spigazioni più dettagliate per solarfilm!! Grazie a tutti!! ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Per le ali ho tagliato i fogli di misura leggermente superiore al necessario per sormontare le giunture della parte superiore ed inferiore, l'ho fissato inizialmente con dei punti di ferro caldo e poi ho iniziato a riscaldare il tutto con delle passate lente su tutta la superficie. Per la fusioliera ci vuole più pazienza poiche bisogna farla con più pezzi di rivestimento a seconda della sezione della stessa. La parte del solarfilm che si sormonta è quasi invisibile. La temperatura del ferro da stiro dovrà essere medio/bassa trovata con delle incollature di prova. Naraj. | |
![]() | #7 (permalink) Top |
ok voglio provare pure io! ma per il solarfilm c'è bisogno di qualche collante particolare o si va direttamente? Potresti indicardmi qualche nogozio online dove comprarla? Dalle mie zone è già tanto che ho trovato il deprom e il polistirene edile! ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Per applicare il solarfilm è sufficiente togliere la pellicola di protezione dalla parte adesiva, appoggiare la stessa sulla superficie da ricoprire e passare sopra il ferro da stiro. IL solarfilm io l'ho acquistato sul sito di Jonathan. Voglio precisare che personalmente l'ho usato sul depron e che da buoni risultati. Su altri materiali non ho avuto modo di provarlo. Ciao Naraj. P.S. allego la foto del mio primo rivestimento con solarfilm. | |
Rivestire un'ala: help | Zcattuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 22 agosto 07 22:08 |
Rivestire con monokote | Rotosan1980 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 dicembre 06 10:39 |
Rivestire il Depron | Alessio68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 25 dicembre 06 12:48 |
RIVESTIRE DEPRON | GLAAA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 17 febbraio 05 16:26 |
rivestire l'elapor! | ask76 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 08 febbraio 05 21:46 |
