avete uno schema per il montaggio del motore? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 marzo 07, 19:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Salve a tutti,
anche se a rilento, a causa del lavoro, sto progredendo nell'assemblaggio del mio cessna 182 rcs.
I problemi da risolvere sono ancora molti, quello più impellente riguarda il motore, un supertigre pro46.
Qualcuno potrebbe gentilmente indicarmi come vanno eseguiti i collegamenti dei tubicini dal serbatoio al motore? Esiste on-line qualche documento che spiega il da farsi in maniera chiara?
FlyFra
FlyFra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Ciao flyfra. SE il tuo serbatoio ha due buchi (il terzo ancora chiuso) procedi cosi: un tubo sarà collegato internamente al serbatoio al pendolino: esso deve essere libero di oscillare a circa 1cm di distanza dal fondo del serbatoio. L'altro capo del tubo va sul carburatore, dal quale lo staccherai quando farai rifornimento.
L'altro tubo, possibilmente rivolto verso l'alto (dovrebbe essere ad L, giusto?) lo colleghi alla presa di pressione della marmitta.
SAluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 22:54   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
SAluti
Prima di tutto GRAZIE, Sei stato molto comprensibile!
il mio serbatoio ha 3 tubi in metallo che dovrei piegare, in modo da averne uno rivolto verso l'alto, uno dritto con attaccata l'estensione in gomma ( che pende all'interno del serbatoio) e l'altro con curva a 90° verso il basso.
Cambia qualcosa?
Vecchio 07 marzo 07, 08:09   #4 (permalink)  Top
no, il terzo tubo è quello del riempimento: esso va piegato ad L ma rivolto verso il basso (al contrario della presa di pressione).
Infatti lo userai sia per rifornire che per svuotare il serbatoio alla fine della sessione di volo, quindi deve pescare fino all'ultimo. Caso diverso per la presa di pressione che se non fosse rivolta verso l'alto lascerebbe uscire la miscela mentre riempi (allagando a marmitta).
La presa di rifoprnmimento viene tenuta chiusa da un cappuccetto in gomma: controlla la tenuta di qust'ultimo quando monti tutto.
Salutoni.
PS: a volte i tubi sono 3 ma se guardi bene il gommino del serbatoio ha solo due buchi aperti ed un terzo apribile: in tal caso puoi risparmiarti di aprirlo.
Saluti
Cristiano
Vecchio 07 marzo 07, 08:51   #5 (permalink)  Top
Salutoni.
Saluti
Il tubo del riempimento devo tapparlo in qualche modo?
Vecchio 08 marzo 07, 01:06   #6 (permalink)  Top
si, con i menzionato cappuccio di gomma.
SAluti
Cristiano
Motore per MINI TITAN(cosa avete montato?) Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 33 22 aprile 08 20:51
Montaggio motore Eccì!!!!! Aeromodellismo Principianti 3 17 gennaio 08 14:10
montaggio motore drekky Elimodellismo in Generale 0 23 agosto 07 15:34
DF36 upgrade metallo schema montaggio coda frenk60it Elimodellismo Principianti 5 17 gennaio 07 10:39
montaggio motore ericciardi Aeromodellismo Principianti 7 24 febbraio 05 19:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49.
