28 febbraio 07, 14:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Incollare grandi superfici
Ciao, quando bisogna incollare 2 superfici un po grandi, tipoo 2 semi fuso, usando la epox , cyano e poliuretanica (posso usare tutte nel mio caso), è preferibile riempire tutta la superficie, o solo un filo per lungo al centro? grazie ciao ciao Alex |
28 febbraio 07, 19:14 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
28 febbraio 07, 20:08 | #4 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Allora va da se' che quanta piu' superficie puoi spalmare di colla tanto meglio e', devi pero' fare i conti col peso purtroppo, quindi come al solito diventa una questione d'esperienza. In linea generale l'epossidica e' indicata per incollaggi che devono sopportare carichi o dove e' comunque necessario assicurare la massima tenuta, pero' pesa!. Il ciano e' indispensabile se si vuole restare leggeri, pero' dal momento che cristallizza non e' indicato se la zona e' soggetta a vibrazioni o carichi notevoli. Ovviamente tutto questo va preso con le dovute cautele e distinguo perche' ogni regola ha le sue brave eccezioni. Nel tuo esempio le due semifusoliere puoi unirle con epossidica ad esempio 30 min scaldata in modo da renderla bella fluida e stendibile con un pennello rigido, attenzione che la resina se la scaldi accelera la catalizzazione, quindi se scaldi per bene la resina lavora abbastanza rapido. Ciaoo
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
01 marzo 07, 09:09 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
A quello ceh ha detto francolvr aggiungo solo una cosa per quanto riguarda la Poliuretanica: stendine "un filo al centro" di una sola delle due semifusoliere, poi con una spatolina la distribuisci in un velo impercettibile, poi poggi sopra l'altra metà e blocchi il tutto con lo scotch (ricorda l'espansione della Poli...) Ciao |
Informazioni su superfici mobili | gulli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 31 ottobre 06 11:45 |
Sviluppo di superfici solide | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 aprile 06 10:13 |
Superfici Mobili | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 23 | 27 agosto 05 10:03 |
Regolazione superfici mobili | Cassius | Aeromodellismo Principianti | 10 | 06 giugno 05 19:52 |
