Vecchio 03 marzo 07, 23:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Vi diro che preferisco ancora volare a schioppo, ma se avessi i soldi mi comprerei come automobile la famosa Toyota Prius ibrida. I vantaggi dell'elettrico sono innegabili. A proposito del motore 3-4S: avevo un piccolo axi 2212.34 che dato per 3s in realtà tirava troppo poco. Volevo sempre provarlo a 4 s ma non avevo il pacco cosi alla fine lo ho venduto e mi sono rpeso un 2212.26. Mi è rimasto però un regolatore 4s inutilizzato, prima o poi la prova la farò.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 09:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da Entropia
C'è una differenza però: l'efficienza, in genere, diminuisce utilizzando meno celle. Sto seguendo i test fatti da un Croato, su unitedhobbies, un certo Miljenko, e pare che in genere convenga aumentare il voltaggio usando motori a basso KV, a parità di eliche e giri, ovviamente. La massima efficienza comunque si ha quando le perdite negli avvolgimenti (copper losses) eguagliano le perdite per correnti parassite (iron losses).
Mi sto facendo una cultura eh? :-P
Ciao,
mi aiuteresti a capire il significato dei test del Croato?
per esempio questo
grazie
Alessandro
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 10:27   #23 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
per esempio questo
grazie
Alessandro
ciao a tutti, premetto che non ho seguito i vostri ragionamenti precedenti, questo test mi pare sia una tabella di come varia la prestazione del motore nel tempo riportato nella prima colonna, man mano che si scarica la batteria (corrente erogata nell'ultima a destra) si abbassa la sua tensione V e di conseguenza anche W assorbiti e di conseguenza quelli erogati (spinta e giri dell'elica)..
Questo test credo sia valido per capire la tenuta delle batterie nel tempo e per verificare di quanto scaldi il motore.
Ovviamente.. secondo me!
Ciaoooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 10:44   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Ti spiego le colonne:
Tempo: a partire da zero, fino alla scarica della batteria o al raggiungimento di una temperatura troppo alta
Temp. Elev.: temperatura del motore rispetto a quella ambiente, insomma quanto si è scaldato
Thrust: spinta al banco in grammi
RPM: revolution per minute
A: ampere erogati dalla batteria
V: tensione della batteria sotto carico
W: V*A, potenza erogata dalla batteria
mAH: quantità di carica consumata fino a quel momento
In più lui calcola l'efficienza del motore, utilizzando un programma che correla RPM, elica usata e potenza in ingresso.
P.S.: quel motore ce l'ho, e va benissimo E' montato sul mini edge!
P.S.2: robby di dove sei?
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 10:47   #25 (permalink)  Top
Grazie ad entrambi!!!!
@ENTROPIA: sono di Roma, perchè?
ciao e grazie ancora
Alex
Vecchio 07 marzo 07, 10:56   #26 (permalink)  Top
Alex
Niente, ho visto che ordinavi spesso da UH, magari stavamo vicini... Io sono di La Spezia cmq...
Build with Depron!
Vecchio 07 marzo 07, 12:34   #27 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da kitaro
hai origini Massesi???
2000 messaggi...ma se leggi bene...la mia firma......capisci molto e impari...molto
Lavorato per un anno alla Montedison DIAG di marina di Carrara, anticrittogamici...
Aggiustavo le macchine per l' imballaggio del prodotto.
Andavo a mangiare da Gero, dal Bandero e da altri, 1 volta anche al Paracucchi-GNAM ).
E naturalmente al rifugio Carrara.....
Dormivo al Mediterraneo, la sera bisognava stare attenti ai Libanesi che compravano il marmo e il granito, ti invitavano in camera!!!!!!!!
Una sera ne abbiamo menato uno, aveva fatto delle avances a un tecnico di 40 anni........
batman non è collegato   Rispondi citando
Candele una volta per tutte GiluXige Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 17 marzo 08 20:41
bowen!!sistemarlo una volta per tutte!! pipino Aeromodellismo Principianti 7 25 novembre 07 15:03
Radio Walkera e simulatori, una volta per tutte! fabrymac Simulatori 17 18 ottobre 07 08:57
Esponenziale una volta per tutte! ask21 Radiocomandi 1 17 luglio 07 15:31
Una volta per tutte... francolvr Aeromodellismo 2 13 novembre 06 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:40.
