Vecchio 27 febbraio 07, 12:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Posizione Motore
Ciao,
nel caso dell ?ES, ma vale anche per gli altri, il manuale dice chiaramente che il motore deve essere montato sporgente 3mm dal bordo del supporto.
Cosa cambia se il motore non rispetta qs misura?
Se monto un Bl Outrunner, per esempio, sarà qlc cm oltre il bordo.... che succede quindi?
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 07, 15:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stefano68
Data registr.: 31-07-2006
Non dovrebbe succedere nulla in teoria. Qualche cm. comunque non vuol dire nulla, a quanti cm. in particolare ti riferisci?
P.S. Non siamo su un telefonino (credo), se scrivi qualche invece di qlc e questa invece di qs, forse rendi il messaggio più comprensibile.
stefano68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 07, 09:50   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefano68
E invece postavo dal telefonino
Comunque miriferivo a circa 3cm, cioè la profondità di un normal outrunner classe28.
mA perchè allora la MPX è così categorica sui 3mm?
ciao e grazie
alexx
Vecchio 28 febbraio 07, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ti dice niente la parola 'baricentro'? MPX è categorica perchè se indica la posizione del CG in un certo punto e poi ti lascia l'iniziativa di mettere il motore 3 cm più avanti, i conti non tornano più!
Oltre a questo, potrebbero esserci anche dei problemi meccanici che mi sfuggono, non conoscendo in dettaglio il modello.
Se monti un motore diverso, in una posizione diversa, dovrai trovare un nuovo bilanciamento per mantenere la posizione originale del CG.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 febbraio 07, 12:56   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
Perfetto,
però dato che è impossibile montare un aereo e alla fine trovare il CG senza nessuno spostamento di pesi, alla fin fine, che senso ha qs precisioe millimetrica, se poi ognuno devo spostare e aggiungere pesi?
ciao e grazie
Alex
Vecchio 28 febbraio 07, 13:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Infatti ho espresso anche il dubbio che possano esserci altri motivi.
Uno che mi viene in mente, potrebbe riguardare i fori di aerazione del motore o eventuali interferenze dei fili con il supporto.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 febbraio 07, 14:17   #7 (permalink)  Top
Almeno nel caso dell'Easy Star nessuno dei due motivi....
qualcuno sa dare una spiegazione?
Alessandro
Vecchio 28 febbraio 07, 19:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Data registr.: 26-11-2000
Immagini: 4
Originalmente inviato da Robby Naish
Perfetto,
ciao e grazie
Alex
Dato che si cerca sempre il modo di stare più leggeri possibile, spostare di tre cm all'indietro il motore dell' E.S. significa dover piombare il muso, a quale prò?
Non so se mi spiego.....
disse il paracadute al paracadutista.
alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 07, 21:42   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alberto
Nel caso di Bl outrunner va montato quasi sicuramente esterno, e i 3cm sarbbero la sua profondità....
Alex
Vecchio 01 marzo 07, 00:59   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
non ti conveniva un inrunner come motore sull es?
tottino non è collegato   Rispondi citando
posizione motore coscer Aeromodellismo Principianti 1 29 ottobre 07 16:25
Posizione motore MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 8 15 ottobre 05 14:51
Posizione motore jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 11 ottobre 05 17:28
posizione motore Alext Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 02 settembre 05 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
