25 febbraio 07, 13:28 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2006 Residenza: Parma
Esatto, è l'unica soluzione, la cassa ruota quindi non c'è maniera di spingere il motore con qualche supporto anzi bisogna stare attenti e fare in maniera che i fili transitino lontano dalla cassa. Ad ogni modo volando in pianura mi auguro che una tale configurazione mi permetta di stare per aria il + possibile ovviamente veleggiando ma anche facendo qualche figura acrobatica senza particolari pretese. Sicuramente l'elica è veramente penosa, speriamo bene.
__________________ Gogiamma |
25 febbraio 07, 13:49 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2004
| motore bl
noi si è messo una parafiamma (grande nome per indicar un pezzo di compensato) di circa 4,5 cm di diametro, ovviamente tagliando un po 'di elapor. il motore è stato quindi avvitato dietro il parafiamma (bucasto al centro per far passar il mozzo). risultato: intercambiabilità garantita e ottimo sostegno. ps inclinare il motore di un paio di gradi in basso ed a destra. |
25 febbraio 07, 18:25 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2005
Scusate se ne approfitto un po' ma colgo l'occasione per tgliermi alcuni dubbi. Ciao Grazie
__________________ | |
25 febbraio 07, 20:14 | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se guardi bene, il musetto ha già l'inclinazione giusta per il suo motore/elica. Cerca di tagliare parallelo al piano del muso e sei già a buon punto. Con un motore/elica più potente, potrebbe non bastare, ma poi ti aggiusti con l'uso di rondelle sotto le viti di fissaggio del motore ed eventualmente con miscelazioni motore-elevatore sulla radio. L'ordinata la incolli con l'epossidica; gli stuzzicadenti sono optionals.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
17 marzo 07, 13:41 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006 Residenza: Lucca
chiedo scusa all'umanità per la quantità di diossina che ho immesso stamani nell'aria per fare entrare un pacco da 3celle 2200 mA nel mio easy glider... Ho usato un saldatore perchè era l'unico attrezzo abbastanza fino da lavorare all'interno della fusoliera. Ora entrano perfettamente, spero non si sia indebolita la fusoliera, vedremo! |
21 marzo 07, 12:08 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Mio parere personale: se uno ha già un motore in casa è un conto, ma se lo si deve acquistare tanto vale prendere un outrunner montato col suo bel parafiamma e dimenticarsi del riduttore (sempre delicato e a rischio di rotture o usura...) Massimo. |
EasyGlider...batterie RX e caricabatterie...?? | catte | Aeromodellismo Alianti | 5 | 28 giugno 07 15:26 |
che batterie per easyglider? | icaro1980 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 04 maggio 06 02:42 |
EasyGlider e BATTERIE LIPO | sozi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 06 aprile 06 09:32 |
