Vecchio 22 febbraio 07, 23:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2007
Cavo Y
ciao, volevo sapere se un comunissimo cavo a y per connettere due servi
sullo stesso canale della RX, ha qualche filo incrociato o invertito con un altro.
o semplicemente se i pin di entrata corrispondo esattamente con i pin in uscita.
grazie
Principiantes LEVEL GOLD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 23:59   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Nessun incrocio, il normale cavo ad Y sdoppia solo; tra l'altro non si possono invertire fili... esistono appositi cavi ad Y che invertono il senso di rotazione di uno dei due rami della Y.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 00:20   #3 (permalink)  Top
ma nel caso degli alettoni, un servo deve girare nella parte opposta all'altro, quindi devo invertire solo il negativo con il positivo?
Vecchio 23 febbraio 07, 00:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: lucca
Invia un messaggio via ICQ a orly Invia un messaggio via MSN a orly
no non devi girare i cavi basta una normale Y , quando monti i servi sull'ala girando nello stasso senso uno alza e uno abbassa l'alettone.
Il mio sito
orly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 00:27   #5 (permalink)  Top
ok. grazie
Vecchio 23 febbraio 07, 00:40   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da Principiantes LEVEL GOLD
Se inverti il positivo con il negativo bruci il servo; bisognerebbe aprirlo e invertire i fili sul motore...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 febbraio 07, 20:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da DoC
Non sono esperto di servocomandi, ma se inverti SOLO i fili sui motori ancora non ottieni niente, avresti solo un servo che in un nanosecondo corre a fine corsa e si brucia.... (se ci pensi un secondo è come se mettessi un pendolo con il fulcro in basso...in un attimo l'equilibrio diventa instabile....)
Se invece vuoi invertire un servo devi invertire, oltre che i cavi sul motore anche i due cavi esterni sul potenziometro....
Correggetemi se ho preso un abbaglio... Ciao
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 20:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di francescocharlie
Data registr.: 27-05-2006
Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
Originalmente inviato da MikyFly
Non dovete invertire nulla! Quando si montano i servi con lo spinotto a"Y" bisogna montarli in maniera "speculare" se devono muovere alettoni, in maniera identica se devono muovere la stessa superfice mobile.In ogni caso, collegando due servi con questo spinotto, non e' possibile miscelarli fra loro poiche' diventano una cosa sola.
La perseveranza e' la madre del successo !!
Perseverate gente, perseverate !
francescocharlie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 21:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao non fasciatevi la testa prima di rompervela... per gli alettoni la Y va bene cosi' come' per i piani di coda invece basta girare la squadretta del servo.....niente di piu' semplice!.
comunque, in commercio, esistono anche Y con al loro interno un piccolo circuito che inverte uno dei due servi ed ha anche la possibilita' di regolare la corsa dei servi in modo differente......risultato....e' piu' comoda....
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 23:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Disgraziatamente non sbagli. Lo so io che ho smandroppato un futaba 9204, sigh, sob...
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Cavo a Y Baijo Aeromodellismo 7 21 luglio 17 15:32
Cavo intrecciato vs. cavo dritto mozzmozz Radiocomandi 12 16 novembre 07 00:39
cavo per pc Demon J3 Radiocomandi 1 31 luglio 07 03:41
Giunzione cavo gyro- cavo servo Raptor 50 brifa Elimodellismo in Generale 1 17 giugno 06 14:10
cavo dsg redento Radiocomandi 0 01 maggio 06 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
