22 febbraio 07, 11:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Napoli
| Misurare Elica aereomodello
Salve ragazzi, avrei gentilmente bisogno di una piccola spiegazione : come si fa a misurare un'elica di aereomodello, ad esempio io ho un biplano elettrico e non capisco se le dimensioni dell'elica siano date da tutta l'estensione della stessa o solo da una pala ? Grazie anticipatamente. Luigi |
22 febbraio 07, 11:34 | #2 (permalink) Top |
User |
Tutta l'elica,la misura riguarda il diametro espresso in pollici. Un altro parametro importantissimo e' il passo anchesso espresso in pollici, indica l'avanzamento che si avrebbe in teoria facendo compiere un giro in un fluido molto denso (in pratica quanto l elica avanza se la avviti di un giro). Ovvio che un elica a passo nullo non serve a niente indipendentemete dal diametro. Le misure si esprimono cosi ... es 8x4" (si legge otto per quattro), la prima indica il diametro (otto), la seconda il passo (quattro). Entrambe concorrono a determinare il carico di lavoro che il motore (sia elettrico sia a scoppio) deve sopportare. Generalmente si possono provare varie combinazioni purche all' interno di una certa fascia. Sempre in teoria si preferisce puntare su eliche piccole con passi elevati se piace che la velocita massima sia elevata (alle basse velocita il modello sara un po fiacco), viceversa se si preferisce che il modello sia pronto alle basse velocita' (per intendersi se vuoi che un modello stia fermo o si arrampichi in verticale) Questo e proprio un idea poi ce un altro milione di cose da considerare .. |
22 febbraio 07, 11:40 | #3 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
22 febbraio 07, 12:00 | #4 (permalink) Top | |
Le misure si esprimono cosi ... es 8x4" (si legge otto per quattro), la prima indica il diametro (otto), la seconda il passo (quattro). Entrambe concorrono a determinare il carico di lavoro che il motore (sia elettrico sia a scoppio) deve sopportare. Generalmente si possono provare varie combinazioni purche all' interno di una certa fascia. Sempre in teoria si preferisce puntare su eliche piccole con passi elevati se piace che la velocita massima sia elevata (alle basse velocita il modello sara un po fiacco), viceversa se si preferisce che il modello sia pronto alle basse velocita' (per intendersi se vuoi che un modello stia fermo o si arrampichi in verticale) OK grazie mille, ma ancora mi è rimasto il dubbio...cioè le misure sono relative alla singola pala o a tutte e due..? | |
22 febbraio 07, 12:23 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2006 Residenza: Milano
__________________ Ivan - Milano Ancora Newbie Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider | |
22 febbraio 07, 12:44 | #7 (permalink) Top | |
23 febbraio 07, 01:37 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
23 febbraio 07, 08:31 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
1 pollice = 25,4 mm
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
Elica aereomodello | ric76 | Aeromodellismo | 3 | 02 febbraio 07 00:10 |
misurare un elica | Emidio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 03 maggio 06 22:21 |
misurare la corrente in AC??? | andykaw1 | Circuiti Elettronici | 6 | 28 febbraio 06 01:29 |
MISURARE TRAZIONE | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 11 marzo 05 10:27 |
Misurare velocità elica ?! | flyer | Aeromodellismo | 1 | 30 gennaio 03 14:50 |
