Vecchio 20 febbraio 07, 18:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
phon
emilio59057 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 18:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di supermario
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Milano
Arrow tip x Deans
Ciao,
quando saldi, forma SEMPRE una catena maschio/femmina
(con i micro Deans meglio ancora se la allunghi di altri due componenti).
In questo modo il calore applicato dal saldatore verra' dissipato
in maniera piu' efficace, senza "ammorbidire" il componente plastico
dei Deans.
Idem x i bullet in qualsiasi diametro (talvolta x il calore si rompono
i "listelli" che forzano meccanicamente i connettori).
Per quanto riguarda saldatura, l'ideale e' una stazione Weller o similari
con cui puoi impostare la temperatura; se non disponibile cerca
ALMENO un 60, o meglio un 80W.
(piu' tempo passi per raggiungere temp di fusione dello stagno, piu; calore "inutile" trasmetti ai componenti, "stressandoli").
Sulla pasta per saldatura ti consiglierei di usarla sempre.
Serve ad ossidare la superficie ricevente lo stagno, pulendola
da strati oleosi (tipo contatto con mani, etc.); garantendo un
accoppiamento piu' omogeneo.
Ciao,
/Mario
supermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 18:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
...la pinza termica usata da mia figlia per le pieghette o le onde dei i capelli...
...non diteglielo....
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 18:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Dico la mia !!
Pastasalda ????? No ...!!! Quella si usava una volta , quando non esisteva il moderno stagno per saldare . Oggi si vende esclusivamente stagno gia' provvisto al suo interno di una sostanza atta a togliere l'eventuale ossido di rame (Non certo se il filo e' gia' verdognolo ) La lega migliore e' la 60/40 . Sessanta parti di stagno e quaranta di piombo ( Anche se esistono leghe migliori ma piu' costose ) Ritornando alla pasta salda (Quella venduta in barattolini ) essa risulta superflua, e anzi direi dannosa in quanto lascia la saldatura ricoperta di una sostanza untuosa che con l'andare del tempo ossida...... si ossida il filo di rame . Direte voi ... come ossida ? ma non serviva a togliere l'ossido ? Si lo toglie se scaldata , al momento della saldatura , ma da fredda e' piu' un male che un bene , tant'e' vero che nel "66" a scuola di elettronica la pasta saldante in eccesso la si toglieva con lo straccio . Ho terminato .
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 19:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da emilio59057
phon
Ma perchè tutti si complicano la vita con fiammiferi fuoco e atomiche?? Vai di phon e restringe che è una bellezza !!
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 09:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bienne
Data registr.: 14-06-2002
Usato il phon. Perfetto
bienne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 11:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
c'è qualche modo particolare , o qualche suggerimento, per saldare iquesti connettori?
ciao e grazie
Alex
Io uso solo quelli dorati a sinistra.
Faccio così, connettore in morsa, lo scaldo pochi secondi con saldatore, appoggio nella concavita' il filo di stagno.Lo stagno si squaglia e riempie il connettore.
Scapoccio il cavo elettrico, infilo la guaina termorestringente, ri-scaldo il connettore fino a liquefare lo stagno dentro, infilo il filo scapocciato, tolgo il saldatore.Lo stagno si rapprende e ingloba il filo, poi termorestringizzolo il termorestringizzabiles e lo scoso con accenderrimo sul connettore.
Mi sono un po' ingarbugliato nelal parte finale ma dovresti aver capito.
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 12:12   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Dico la mia, tanto per sapere se faccio bene o sono un animale (probabile, ogni mio modello avrà sì e no 20 gr di solo stagno).
Per saldare i banana plug (quelli dorati, li uso per il motore BL) metto il filo dentro, faccio passare la punta del saldatore dal buchino che c'è a lato, e introduco lo stagno dal foro dove passa anche il filo. Il tutto dopo aver messo un pò di pasta sullo stagno, se non servisse perchè la venderebbero insieme allo stagno?
Per le batterie uso i connettori MPX (quelli verdi a 3 + 3 pins). In questo caso non avendo mai trovato una soluzione migliore, fondo lo stagno sul saldatore, una bella goccia, e poi la applico su filo e connettori direttamente. Successivamente ne aggiungo altro, per connettere tutti e 3 i piedini.
Per le presine di bilanciamento delle batterie mi trovo in difficoltà, spesso cola stagno in eccesso e le presine stesse non entrano bene nella femmina... suggerimenti? Uso connettori tipo HiModel/Hextronic/EleModel.
Michele
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 12:25   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
sconsiglio anche io l'uso della pasta salda, (col passare del tempo ti puo letteralmente mangiare il filo e....) prendi invece del buon stagno e stai a posto, per esempio quello che vendono ai brico fa chifo.. vai in un negozio di elettronica e compra magari quello della philips, a volte lo vendono anche sfuso.
Normalmente si usa prima stagnare il filo e poi il conettore (o il contrario) poi avvicini connettore e filo, appoggi il saldatore e per magia hai la saldatura
Per il termo il phon va benissimo ma anche l'accendino.
ciaooo
Vecchio 21 febbraio 07, 12:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Entropia
Michele
regole per non saldare.
fondere lo stagno sulla punta del saldatore
preriscalda mai il componente da saldare
usa piu stagno del necessario
regole per saldature perfette
scaldare i due componenti insieme con la punta del saldatore
tenere la punta del saldatore circa 4 secondi su entrambe le superfici
(se sono grandi usare piu secondi)
dopo 3..4 secondi fondere circa 5mm di stagno direttamente sui componenti
da saldare
togliere il saldatore
durata delle operazioni circa 6 secondi.
qui parliamo di cavi e non ce criticità ma se saldate integrati ecc ecc... li bruciate se scaldate troppo
un saldatore per connettori ha una potenza di circa 40 50W
per componenti elettronici 25 30w
la pasta salda si usa solo su lamiere e fili molto ossidati non si usa in connettori dorati o fili puliti e belli nello stagno c'e gia la quantità necessaria di disssidante.
la pasta salda quando e fredda col tempo corrode le superfici quindi sarebbe opportuno pulirla o passare una paglietta metallica per toglierla tutta.
Saldare connettori batteria Johnny Aeromodellismo Volo Elettrico 8 03 gennaio 08 13:14
Come Saldare drgi Batterie e Caricabatterie 2 22 giugno 07 19:25
come saldare i connettori banana? auron Batterie e Caricabatterie 3 21 aprile 07 18:20
saldare lipo boss Aeromodellismo Volo Elettrico 5 02 novembre 05 13:08
come saldare i connettori iacopo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 07 luglio 05 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
