Condensatori e Diodi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 febbraio 07, 09:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ciao,
mi sto accingendo a montare il motore sul mio ES, ma ora ho qlc dubbio.
Ho intanto fatto passare 3 fili per un futuro di BL.
La Mpx suggerisce 3 condensatori da 100nf, ma poi dal manuale, se si legge quello in tedesco (a volte le traduzioni non sono pefette, quindi quando posso leggo in lingua originale), sembra che sul permax 2 già ci siano.
Che dite voi?
Poi dulcis in fundo il mio Reg mi ha fornito un bel diodo da applicare.
Devo mettere pure questo? E se cambio motore? Posso mettere qs componenti separati dal motore, in modo che se lo cambio non devo dissaldare tutto?
Ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 11:41   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
Che dite voi?
Ciao e grazie
Alex
come sicuramente saprai i tre fili sul motore a spazzole non servono, immagino che tu ne usi 2. In quanto ai condensatori vanno bene entrambe le soluzioni, la seconda (quella della foto) forse è migliore....
Vecchio 20 febbraio 07, 12:32   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet
Si, il terzo fil l'ho passato per un futuro BL.
Quindi mi consigli il solo diodo?
Ciao e grazie
Alex
Vecchio 20 febbraio 07, 15:53   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Ciao e grazie
Alex
si direi che il condensatore unico è un ottima soluzione anche perchè molti 400 prevedono già dei filtri antidisturbo interni.
Vecchio 21 febbraio 07, 11:42   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ciao,
Ciao e grazie
Alex
Si, metti il diodo come è indicato, serve a salvare il regolatore da correnti parassite.
i condensatori, spesso sono inclusi nel motore, se provi a sbirciare dentro il motore, all'altezza delle spazzole dovrebbero vedersi.
Non mi farei tanti problemi, si tratta di nemmeno un euro di componenti...
Forse il diodo lo puoi mettere vicino al regolatore, ma se i fabbricanti non ce l'hanno messo, probabilmente qualche motivo esiste. Lascialo attaccato al motore e fai buoni voli! Ciaooooooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 13:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
sul Permax 400 ci sono gia' dentro 2 condensatori, confermo per aver appena smontato un motore
metti pure il diodo sul motore con la fascetta al polo positivo...
buon divertimento
Pierluigi
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 22:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
@ AIRDEMON
Hei !
PG svuota un po' la casella dei MP
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 01:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Pensavo che il diodo piu che per il regolatore servisse ad eliminare lo scintillio dall'indotto.
A proposito del 3° filo: che vuol dire che lo hai messo "in previsione di" ? Quando monterai un Bl avrai anche un altro regolatore con i suoi cablaggi, non riutilizzerai certo gli attuali cavi.
Salutoni
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 08:35   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
Salutoni
Ciao,
il regolatore BL, anche se non è la migliore scelta metterlo così lontano, lo metterei nel vano batterie. QUindi mi troverei già i cavi da collegare al regolatore, senza dover aprire l'ES.
Dovendo il motore girare al contrario rispetto a come nasce, a questo punto, il positivo, dove dovrei saldare il catodo, quale sarà? Quello che prima era il negativo?
Ciao e grazie
Alex
Vecchio 22 febbraio 07, 10:25   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Ciao,
Ciao e grazie
Alex
per far girare al contrario il motore a spazzole basta invertire i cavi di alimentazione, ricorda di montare anche l'elica al contrario (la ghunter per esempio se montata spingente deve avere la scritta rivolta verso la coda.....)
diodi cantone11 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 24 ottobre 06 00:14
Ponte Diodi nik57 Circuiti Elettronici 5 03 agosto 06 21:25
Diodi doppio pacco DoC Aeromodellismo Alianti 24 07 ottobre 05 19:36
diodi veloci x scheda PP aduri CNC e Stampanti 3D 0 20 luglio 05 22:55
Ho comprato i Motori ora mi calcolo diodi e resistenze saviothecnic CNC e Stampanti 3D 0 29 maggio 04 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:15.
