![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2007
Tenendo presente che con un po' di pazienza riesci anche a raddrizzarli e a riutilizzarli dovrebbero coprire le tue esigenze sino a quando non avrai voglia di passare a qualcosa di piu' avanzato. Ah dimenticavo, visto che sei uno smanettone potresti fare una cosa simpatica, potresti spostare il servo del timone al centro dell'ala, intagliare a mano gli alettoni sull'ala e con fil di ferro e compensato fare i rinvii. In questo modo potrai virare usando gli alettoni invece del timone, cosa che ti evitera' di entrare in vite quando voli con un po' di vento. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() però avrei bisogno di uno schemino oppure di qualche foto di soluzioni simili perchè non ho la più pallida idea di come fare. in più l'ala è un pezzo unico, fissata alla fusoliera con degli elastici... come li connetto i servi? | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() http://www.baronerosso.it/forum/show...hlight=sinulox | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ottima idea rifare completamente il profilo alare, anche perchè la mia ala si è frantumata cadendo nel fiume. l'ho riparata col 3M <_< ma ricavare gli alettoni adesso la vedo dura. che ala facile facile potrei fabbricarmi? e che materiale? vabbè chiedo i dettagli a sinulox casomai. thankese! ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ciao. | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sei molto gentile. ciaoz ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2007
![]() ![]() Devo dirti da subito che le difficolta nel realizzare un altra ala in balsa sono notevoli dovrai lottare con un bel po di nemici .....primo fra tutti il peso ..........io ho preso due tavolette di balsa da 4 mm e mi sono tenuto alle dimensioni e forma originarie dell'ala appoggiando sopra la vecchia ala e ridisegnandola ........non trovando una tavoletta larga abbastanza ne ho incollato due con l'epossidica..........dopodiche' le ho ritagliate secondo il disegno.........l'ala nuova è diversa dalla precedente tanto per iniziare ho levato il diedro ottenendo un ala piu' performante per le acrobazie ma un volo un po piu' nervoso.......poi armato di tanta pazienza e di cartavetro sotille ho inizato a levigarla cercando di darle un minimo di forma aerodimnamica ossia cercando di ottenere una forma ovale allungata.....devi assotigliarla parecchio per star dentro con il peso ..........poi ho disegnato gli alettoni ,io glio ho fatti 3,5 per 26.5 cm che coincidevano con il congiungimento tra le due tavolette di balsa poi per fissarli ho usato una striscia di nastro adesivo applicata sulla parte superiore infine ho fatto un buco centrale sull'ala e ho costruito i rinvii e le squdrette .......se ti guardi il mio precedente intervento indicato da Pony3 vedi le foto........fatto questo devi regolare l'incidenza dell'ala mettendo delle striscie di balsa nella parte del bordo di entrata dell'ala proprio sopra la fusoliera dove si attacano gli elastici,.... per alzarla e inclinarla ........e con un po di tentativi devi trovare l'inclinazione giusta........ e un lugo lavoro e in molti ti diranno che non ne vale la pena farlo ma conviene prendere un altro aereo trainer con gia gli alettoni ............non so forse hanno ragione ......pero' cavolo che soddisfazione vedere il tuo skytrainer faccendo tonneaux e volo rovescio.... ![]() | |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
report di volo per il mio primo volo in assoluto con un heli Walkera 5#8 | Eindhar | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 novembre 07 12:42 |
Primo volo autodidatta...primo SPLASHHH!!! | b4ff0 | Aeromodellismo Principianti | 37 | 25 settembre 07 19:50 |
Aiuto urgente per primo modello elettrico (lungo) | doctordoom | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 28 aprile 07 02:15 |
il volo più lungo... | Grava | Aeromodellismo Principianti | 7 | 09 febbraio 07 16:48 |
