![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: Provincia Roma (castelli)
| Laser 4 Hitec
scusate oggi mi sono inbattuto in un problemuccio che non mi ero mai posto. Ho una ricevente a 4 canali (della laser 4 per l'appunto) che fin ora ho usato con un motore elettrico quindi 3 uscite andavano ai servi e una uscita andava al regolatore al quale erano collegate le batterie.. ora se dovessi collegare 4 servi senza motore elettrico le batterie dove le metto? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2005
se non hai un canale libero devi comprare un cavo ad esempio y graupener che ti permette di collegare i due servi degli alettoni ad un unico canale radio . p.s se ormai sei un drogato di modellismo e non puoi più farne a meno compra una radio a sei canali decenti la usi a vita e non avrai di questi problemi se trovi ottime usate qui sul sito intorno a 100-130 meglio investire in quella e farsi un modello in meno | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
la radio a 6 canali stavo per comprarla al posto di questa.... ma mi mancavano i pochi fondi di differenza e per non aspettare ho preso la 4 canali! cmq prima o poi una 6 canali (o addirittura una 8 canali ) me la faccio! | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User | ![]()
[quote=Glauert]veramente 1 servo muove l'equilibratore 1 muove il timone 1 muove gli alettoni e il quarto dovrebbe darmi gas al motore a scoppio... la radio è a 4 canali e gli stick si muovono tutti e due sia verticalmente che orizzontalmente.... sulla presa del quarto canale della ricevente poi c'è scritto "b/ch4" che credo stia per batteria / canale 4.... io speravo esistesse un cavo o qualcosa che mi permettesse di collegare la batteria e il servo nello stesso canale (come si fa in genere quando colleghi l regolatore.....) [quote] ti sei risposto da solo..... nel quarto canale devi collegare un cavo a y per servocomandi ed a una estremita'colleghi l'interruttore con le relative batterie e nell'altra metti il servo del timone...cosi avrai: ch1 alettoni ch2 elevatore ch3 motore ch4 timone e batterie chiaro.? facci sape' ENzo Catania
__________________ contatti con msn e.pafumi@hotmail.it contatto e mail e.pafumi@tin.it visitate il mio myspace music www.myspace.com/enzopafumi |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Come ti è stato già detto devi utilizzare un cavo a "Y" su uno qualsiasi dei canali, sul quale collegherai il servo su una uscita e la batteria sull'altra. Ciao P.S. Battuto sul tempo..... ![]()
__________________ Non so se mi spiego..... disse il paracadute al paracadutista. ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
fiiiuuuuuu i due post più rassicuranti della mia vita! per un po ho creduto di aver preso la "sola" con una radio a 4 canali che ne valeva 3! comprerò questo cavetto... vorrà dire che il mio primo volo a scoppio sarà ritardato un po... Grazie a tutti! |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Ma che ricevente usi? Sulla Laser 4 a me hanno dato la hfs-5mj che è una ricevente 5 canali, quindi se anche tu hai la stessa ricevente metti la betteria sul canale 5. Altrimenti fai come ti hanno detto gli altri: cavo ad Y, che ti suggerisco di mettee sul canale il cui sservo pensi assorba di più, così "sforzi" meno le piste della ricevente (è solo un piccolo accorgimento....) Ciao |
![]() | #9 (permalink) Top | |
per quanto riguarda l'accorgimento non è fattibile infatti dovrei usare il timone (che è quello che penso assorba di più dato che muove anche il carrello anteriore) con il canale 4 che è mosso dallo stick di sinistra in direzione verticale... [INIZIO OFF TOPIC POLEMICO]: Stavo montando i servi al Ready (ala alta in scatola di montaggio) e ho trovato un po di problemi per il passaggio delle barre di comando del gas e del carrello... in poche parole i fori di passaggio non sono posizionati bene e le barre dovrebbero piegarsi per raggiungere il comando. Problema risolvibile ma la cosa mi infastidisce dato che se mi compro una scatola gia pronta vuol dire che non ho voglia di "smanettare" con la struttura... dubito che si tratti di un difetto singolo della mia scatola di montaggio e di certo non ho sbagliato il montaggio dato che le posizioni dei pezzi sono univoche. [/FINE OFFTOPIC POLEMICO] | |
Hitec Laser 4 | ziopino | Radiocomandi | 0 | 11 dicembre 07 20:44 |
Hitec laser 6 e FMS | g.mosfet | Simulatori | 3 | 10 agosto 07 11:11 |
Hitec LASER 4 | skiocink | Radiocomandi | 6 | 30 novembre 04 18:30 |
