Vecchio 18 febbraio 07, 03:33   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2005
....quindi come batteria dovrei prendere una:
2celle lipo 2000mAh o una 7 celle ni-mh da 1050?? ?? Di prezzi come sono???
Le lipo 2 celle sono 7,4volt, le nimh 7 celle 8,4V. Alla massima cariche 8,4V per le lipo, 9,8V per le ni-mh. Con più volt dai con più il motore gira veloce e si avvicina al punto critico in cui si creano danni. Il riduttore aiuta a sopportare un voltaggio più alto quindi il motore dell'EasyGlider speed 400 6V ridotto 3:1 può sopportare benissimo i 8,4V nominali. La differenza sta nel fatto che le ni-mh scaricano più in fretta rispetto le lipo quindi quei 8,4V sciendono più velocemente rispetto ai 7,4V riducendo i giri più in fretta. I 2000mAh indubbiamente ha più autonomia rispetto ai 1050mAh e considerando che il motore originale da nuovo tira circa 4,5A il calcolo è semplice: 2A (=2000mAh) :4,5A x 60minuti= 26,67 minuti di autonomia con le lipo e circa la metà com le ni-mh. Considera che devi detrarre la scarica effettiva che non è mai uguale a quella nominale e che varia a seconda della qualità: es. le mie sono Kokam 2000mAh ma scaricano circa 1750mAh. Per sapere l'assorbimento (Amper) reale del motore devi usare una pinza amperometrica con anella stretta che trovi in media dai 60 ai 80euro, oppure un tester da interporre tra batteria e variatore (operazione più scomoda ma fattibile)
Questo è propio un bel mondo!
Massimo10991 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 15:30   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2007
premetto di aver montato un BL (campanellino 1750 KV), regolatore da 30 A e elica originale....
con le 3 celle LIpo 2200 mah riesco a volare tranqullamente per più 1 ora
lepog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 17:40   #23 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da lepog
mi sto accingendo a montare l'EG (vedi qui) e dato che ho il campanellino come il tuo...quasi quasi monto subito quello
puoi postare foto e info sul montaggio??
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 17:07   #24 (permalink)  Top
non è proprio il mio modello, ma penso possa aiutarti come ispirazione....
Che Pacco Batterie Per L'easy Glider Electric-100_0207_00.jpg   Che Pacco Batterie Per L'easy Glider Electric-100_0208_00.jpg   Che Pacco Batterie Per L'easy Glider Electric-100_0213_00.jpg
Vecchio 22 febbraio 07, 17:09   #25 (permalink)  Top
eccolo quì...
e dopo l'Easy Glider ? anpast Aeromodellismo Alianti 37 04 luglio 07 00:42
primo volo con l'easy glider electric rollyzan Aeromodellismo Principianti 3 30 marzo 07 15:33
Primo (quasi) volo con l'easy glider Simonone_E30 Aeromodellismo Principianti 0 23 ottobre 06 11:19
Modello dopo l'Easy Glider. wwww3 Aeromodellismo Alianti 4 26 giugno 06 09:38
mi son fatto l'easy glider ma ho toppato sul motore and729 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 29 maggio 06 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
