Vecchio 17 febbraio 07, 09:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da sps84
.... sono recuperate per risparmiare....
Di sicuro ti sara' capitato di vedere in TV la pubblicita di una nota marca di caffe' dove ...Per Risparmiare..... Scusa il paragone ma in questo caso calza parecchio, nel caso del caffe' ti bevi na' ciofega nel caso del modellismo... non ti diverti, ti scoraggi e abbandoni prima di iniziare a divertirti.
Credimi non sono uno che spende capitali per l'attrezzatura ma almeno devi cercare di stare entro i limiti che ti garantiscono la sicurezza tua e degli altri.
Al limite prova a cercare qualche buona radio usata.
Chi ha piu' possibilita' svende le radio piu' vecchie perche seguendo le mode del momento, come per i telefonini, corrono all'acquisto dell'ultimo grido di radiocomando
Se ti propongono qualcosa posta un messaggio che un consiglio qualcuno te lo da di sicuro.
Se vuoi in privato posso mandarti qualche link per indicarti qualche radio comando che fa al caso tuo, orientativamente quale potrebbe essere il tuo budget?
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 09:42   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruno
Un bel paco Lipo a 2 celle se hai su lo spedd 400 a 6V da 1500 in su.
Altrimenti monta il 400 a 7,2 volts e metti un pacco da 3, tutto altro volare!!
Scusa mi aggangio al tuo messagio per una cosa che mi interessa personalmente, ho sostituito il motore di scatola dell e.g. con uno speed 400
6volt, uso ancora la 7 celle da 1050 ma non sono il massimo, tu con due celle li-po ti trovi bene? l'hai provato personalmente? se e' cosi corro a comprarmi il pacco li-po da 2 celle dal mio fornitore le RC-System da 1350 vengono via a circa 25 euri.
ciao e grazie.
Vecchio 17 febbraio 07, 10:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sps84
Data registr.: 14-01-2007
Unhappy
qundi mi consigliate vivamente di cambiare pure la radio e di radio da non spendere una esagerazione che mi consigliate??????
PS: io non capisco cosa siano le celle nelle batterie
sps84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 11:26   #14 (permalink)  Top
...PS: io non capisco cosa siano le celle nelle batterie
Il pacco batterie e' composto da piu' elementi, celle, nelle vecchie Ni-CD Ni-MH generalmente per modelli tipo E.G. si usano pacchi con 7 o 8 celle, ognuna di queste ha un voltaggio nominale di 1,2 volt poi c'e' l'amperaggio che da considerare come la disponibilita' di energia che la pila puo contenere, questo non cambia il voltaggio ma solo i termini di durata.
Nelle li-po, il discorso cambia, i pacchi sono sempre composti da 1 o piu' celle ogni cella e' da 3,7volt stesso discorso vale per l'amperaggio.
Generalmente nei modelli di uso comune si usano pacchi li-po da 2, 3 o piu' celle secondo le caratteristiche richieste dal motore e ovviamente che il regolatore elettronico puoi supportare.
Se hai qualche altro dubbio non esitare a chiedere...
mi faccio un giro e ti posto qualche link per le radio che portebbero fare al caso tuo.
Vecchio 17 febbraio 07, 11:33   #15 (permalink)  Top
Link Radiocomandi
Si possono postare i link senza incorrere in qualche problema? ovviamente e per forza di cose il link riporta il sito del riveditore... attendo lumi.
bye
Vecchio 17 febbraio 07, 11:46   #16 (permalink)  Top
Ti ho inviato messaggio in privato, non volevo incorrere in qualche problema postando dei links.
Vecchio 17 febbraio 07, 13:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di sps84
Talking
come regolatore di giri per intenderci... uso un JOTRONIK 30 Amps che mi ha dato il rivenditore... quindi come batteria dovrei prendere una:
2celle lipo 2000mAh o una 7 celle ni-mh da 1050?? ?? Di prezzi come sono???
Se magari mi linkate qualche buon sito da cui avete gia comprato mi risolvereste un enorme problema
Vecchio 17 febbraio 07, 13:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sps84
Exclamation
ma come faccio a sapere il voltaggio del motore del mio e.g.?????????
Inoltre pensavo di modificare tutti gli alettoni inserendo delle cerniere di plastica come in coda che dite????????????
E come posso fare per riassestare il muso del mio aliante che durante una serie di brevissimi voli da kamikaze si è un pò rovinato? ???
Vecchio 17 febbraio 07, 14:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io sul mio easy star monto 6 celle da 1400 mAh... e un pacco di simil peso con 7 celle da 1200 mAh...
Il volo non è male (trasporto una fotocamera sul fianco) e uso quella da 6 celle per un volo tranquillo e quella da 7 per fare qualcosa di più...
Per la radio uso un OPTIC 6 (150 euro), una ricevente della graupner (50 euro), e 4 servi vari per i comandi (W gli alettoni)
il motore è uno speed 400 con regolatore jety da 20 A
PS: i muso è rotto in 3 punti e ho rifatto tutte le cerniere con dei cardini di plastica... tutta un'altra cosa...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 14:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ho visto volare un easy glider con un pacco batterie come il tuo (da elicotterino) rendeva poco ma comunque volava. quindi se sono a costo zero non farti problemi ad usarle, immagino tu ne abbia due pacchi, se durano poco (5min?) togli uno e metti l'altro. però ricordati di caricarle al massimo la sera prima di andare a volare, stando ferme si scaricano da sole.
un'alternativa economica e di migliore qualità è un pacco da 8celle nimh marca KAN, capacità 1050mAh. costano circa 20eu.
altrimenti vanno bene anche le 2lipo da 1500-2000, costano di più, sono più delicate e devi poi avere il caricabatterie apposito...
ti consiglio di cambiare radio appena puoi, scoprirai presto che quella radio ti darà problemi di portata. punta a una qualsiasi 5-6-7 canali purchè computerizzata che ti durerà degli anni, piuttosto comprala usata.
davide
e dopo l'Easy Glider ? anpast Aeromodellismo Alianti 37 04 luglio 07 00:42
primo volo con l'easy glider electric rollyzan Aeromodellismo Principianti 3 30 marzo 07 15:33
Primo (quasi) volo con l'easy glider Simonone_E30 Aeromodellismo Principianti 0 23 ottobre 06 11:19
Modello dopo l'Easy Glider. wwww3 Aeromodellismo Alianti 4 26 giugno 06 09:38
mi son fatto l'easy glider ma ho toppato sul motore and729 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 29 maggio 06 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
