![]() | #1 (permalink) Top |
User | Alettoni MiniMag
una cosa mi è venuta in mente..... l'escursione degli alettoni nel mio MM è pressappoco la stessa in entrambi, sia in su che in giu è normale o devo dargli una regolata???? solo per curiosità...cosa causa la stessa escursione?? e l'escursione differente??? ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Io sapevo che l'alettone verso l'alto è più efficiente dell'alettone verso il basso (sia in termini di momento generato che di minor resistenza indotta), quindi progetto sempre i rinvii in modo da avere la deflessione verso l'alto maggiore della deflessione verso il basso... Oltre a generare più resistenza l'alettone molto verso il basso ti costringe ad aiutarti parecchio con il timone, in quanto la resistenza induce una imbardata inversa al rollio (per capirci: alettoni per rollare in senso orario e - se non correggi con il timone - la coda tende ad andare verso destra...) Aspetto smentite.... Ciao |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma avendo il cavo a Y come posso controllare l' sbalzo????
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
E' esatto quello che dice Miky. Se non hai due canali separati, fare la miscelazione differenziale è più laborioso e meno preciso. Potresti provare spostando la squadretta sull'alettone più avanti (verso l'ala) del punto di cerniera. Consiglio: pigliati una RX con almeno 5 canali perchè è molto più comodo e preciso per le regolazioni avere due canali separati. ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2006 Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
| Virata stanca? Citazione:
P.S. preciso che non ho una vista da falco quindi......
__________________ La perseveranza e' la madre del successo !! Perseverate gente, perseverate ! | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top | |
Comunque molto dipende anche dalla geometria dell'ala e dalla superficie/escursione delle superfici mobili... Ciaoooo | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User | ![]()
ho cambiato i canali dei servi d'ala, e dato che erano 2 servi ho messo 1 canale per ogni servo e alettone.....levando il cavo a y....... adesso volevo chiedere maggiori info apprezzabili...... virata a destra, alettone di destra si alza molto e sinistra si abbassa poco...e viceversa per virata a sinistra..... vedi video i gradi quanto devono essere in + e in - ??? tempo fa trovai una discussione...ma ahimè....l'avrà mangiata l'orco ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
alettoni minimag cavo Y ??? | allievo | Aeromodellismo Principianti | 19 | 25 settembre 07 12:20 |
alettoni | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 3 | 18 settembre 07 22:57 |
Dubbio alettoni Minimag! | alex8787 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 30 gennaio 07 12:57 |
Minimag, Alettoni, HS55 | zemmuonne | Aeromodellismo Principianti | 29 | 06 novembre 06 12:00 |
Alettoni | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 ottobre 04 18:37 |
