05 febbraio 07, 22:34 | #11 (permalink) Top |
User | http://www.modellismogianni.it/modul...=10446&cid=131 ecco qui variatore solo per lipo e motori a spazzole: 18 euro da listino Sull'idea di non risparmiare sulle lipo d'accordissimo con te
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) |
05 febbraio 07, 22:39 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
... allora, ti dico il mio setup per l'ES: motore di serie Permax 400 6 volt, regolatore Rava 20 amp, 8 celle Nimh 1600 Sanyo Twicell -230 grammi-(reale capacita' 1300). Durata del volo. 8 minuti. Domenica ho provato un pacco lipo da 3000 3 celle in serie (3S1P) del peso di 200 grammi e volava benissimo. Considera che ho il carrello e gli alettoni, peso in piu' non previsto! Io non mi preoccuperei piu' di tanto della durata del motore: costa pochissimo e sull'ES e' raffreddato molto bene. Ho sempre usato il 6 volt con 8 celle e non ho mai avuto cedimenti di sorta... Preciso che non ho niente contro il brushless sull'ES, ho un cassetto pieno di BL e prima o poi lo montero', ma ti assicuro che anche col motore di serie e' un modello tutt'altro che noioso, soprattutto se stai iniziando. Divertiti cosi'... poi, quando vuoi, cambi... ... giusto la mia opinione Pierluigi |
05 febbraio 07, 22:47 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2007
ma il modello da te designato non è la stessa cosa di quello che ti elencato io? JES 012 amps variatore Li-Po NiCd Settaggio Automatico Corrente continua 12A Corrente di picco 15A max 30 sec. N. celle 4-12 (4-14,4 V) BEC Si Freno Si Dimensioni 25x19x7 mm Peso 15 g come prezzo è quasi uguale 18 con 23. con questa configurazione potrei farci una decina di ore di volo con lo stesso motore? infine che autonomia potro avere con le lipo? | |
Batterie EasyStar | PaioX | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 agosto 06 13:49 |
esperti batterie | ReyGTS | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 dicembre 05 16:16 |
Motore-variatore-batterie- | Simo78 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 01 luglio 05 21:22 |
motore batterie e variatore | chris71 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 25 marzo 05 15:49 |
