Vecchio 31 gennaio 05, 22:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
ecco l'archetto era già pronto ma nn si scalda!
ma ke trasformatore ci vuole?
dove posso recuperarlo?
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 05, 20:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
che filo hai usato? lunghezza? che tensione?
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 00:21   #13 (permalink)  Top
ho usato un caricabatterie per la ricarica di 10 stilo!
ma nn va!
come faccio?
che trasformatore ci vuole?
Tonino
Vecchio 02 febbraio 05, 00:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
ma nn va!
come faccio?
Se guardi in questo sito, trovi numerose risposte alle tue domande.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 05, 13:46   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2002
Anche io all'inizio ci perdevo la pazienza ma ecco cosa ti serve:
i trasformatori hanno una potenza espressa in watt. A te serve, per fare una figata, uno da 100watt con doppio avvolgimento (24 volt + 24 volt)
Poi compri un amperometro in corrente continua con 5amp di fondo scala che collegherai in serie ad uno dei fili che escono dal trasformatore e che ti servirà per sapere quanta corrente sta uscendo.
Un bel regolatore di tensione da 300watt (quelli per le lampade alogene) che colleghi in entrata al trasformatore e che userai per variare il calore del filo.
E' vero sono un pò di soldi ma basta che ti costrusci 2 o 3 paia di ali e già te lo sei ripagato.
Comunque sul sito che ti hanno segnalato è spiegato in maniera egregia
p.s. attento, con la corrente non si scherza!!
dede63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 05, 14:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Scusa dede, una piccola precisazione.
Se si usa il solo trasformatore per alimentare il filo da taglio, per misurare la corrente che attraverso il filo è necessario un amperometro in corrente alternata.
Infatti dal trasformatore esce corrente alternata e non continua.
Per quanto riguarda il regolatore di tensione è bene chiedere un regolatore per carichi induttivi. Sono più sicuri del tipo per sole lampade (carico resistivo).
Come dici bene, con la corrente non si scherza. E indispensabile che la presa di corrente a 220 Volt sia protetto da un interruttore magnetotermico e differenziale (salvavita) come previsto per legge.
Ciao da Naraj.
Vecchio 04 febbraio 05, 18:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: LIMC
Invia un messaggio via MSN a krapac
Originally posted by Rafz@31 gennaio 2005, 20:31
Se vuoi ottenere risultati simili al cnc, puoi usare un sitema di archetto a fulcro, con centine in lastra di alluminio.
Il setup e' piu semplice di quanto sembri: 1 bowden in acciaio armonico da 0.8, una batteria di moto 12V 14A, un archetto in legno e alluminio con una molla piuttosto dura.. et voilà:
[attachmentid=2670]
[attachmentid=2669]
ali in polistirolo ricavate da una lastra spessa 38 mm.
e' il secondo zagi che costruisco, e questa e' l'ala n°6
ok me lo spieghi un pò + chiaramente non ho capito molto bene come fai? sto costruendo un volt se dio lo vuole ma l'ala rimane il mio punto di domanda principale non riesco molto bene a inquadrare il metodo per tagliarlo (ma sopratutto non voglio pezzare)! una altra cosa che tipo di polistirolo dovrei usare?
grazie!
krapac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 05, 00:39   #18 (permalink)  Top
dovresti usare il foam quello azurro che vendono nei negozi di materiali edili!
Tonino
Vecchio 05 febbraio 05, 02:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Residenza: LIMC
ok allora non ho sbagliato, mi rimane solo imparare la tecnica di taglio a caldo che non è semplice!
Vecchio 05 febbraio 05, 20:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Rafz
Data registr.: 12-10-2004
Scusa, ma perche per fare il volt non usi il depron?
Ti basta un cutter.. l'archetto e' per fare ali col profilo..
Comunque la cosa migliore da fare per imparare e' provare, e non scoraggiarsi
se le cose non riescono bene alla prima botta.
Dopo qualche metro cubo di scarti di polistirolo , depron e coroplast le cose iniziano a sembrare piu facili.
Rafz non è collegato   Rispondi citando
Filmato Taglio con archetto Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 10 gennaio 08 10:20
taglio con archetto mosstrillo Categoria Rc-Combat 3 10 settembre 07 23:44
Archetto per taglio polistirolo flyer Aeromodellismo 4 21 settembre 05 13:34
AIUTO TAGLIO ALI FOAM. gianlucag Categoria Rc-Combat 1 21 aprile 04 12:29
archetto taglio ali claudiof Circuiti Elettronici 3 25 gennaio 04 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
