Vecchio 02 febbraio 07, 13:25   #1 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Help termoretraibile
Ciao a tutti,
vorrei eliminare delle piccole bolle sul termoretraibile di un avistar.
Come posso fare? ho letto che si puo` fare un micro foro con uno spillo, per eliminare l`aria internamente, e poi utilizzare il phon. E` il modo corretto?
Inoltre vorrei pulire il modello, ha delle macchiette d`olio e in alcuni punti e` un po` appiccicoso. L`alcool etilico (quello rosa) va bene oppure rischio di rovinare il colore? Qual e` il miglior prodotto?
Qualsiasi suggerimento e` gradito ...
grazie!
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 13:51   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Teo678
Ciao a tutti,
forare serve solo se il termoretraibile è su una struttura chiusa (cioè quando sotto c'è il legno), altrimenti semplicemente vai di phon. Bisogna farci un po' la mano, ma l'unico modo per prendere dimestichezza col termoretraibile è provare a lavorarci.
L'alcol etilico va bene, a meo che il rivestimento sia verniciato con un prodotto inadeguato.
Con le parti verniciate in bicomponente poliuretanico (no termoretraibile) alle volte uso anche il diluente nitro, e l'untuosita' viene via che è un piacere.
  Rispondi citando
info termoretraibile rasghi81 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 24 giugno 07 00:34
Applicando il termoretraibile... Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 14 giugno 07 13:27
Termoretraibile... ClaBos Modellismo 4 05 febbraio 07 19:59
Termoretraibile su ABS? Tonyx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 02 febbraio 07 16:42
Termoretraibile per pacchi LI-PO Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 settembre 06 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
