![]() | #11 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
L'appoggio per la semiala, che sostituisce la controsagoma, serve ad appoggiarci appunto il polistirolo ed evitare deformazioni. Poi sul lato sul quale vuoi iniziare ad incollare il rivestimento ci metti la colla, oppure sulle tavolette o su ambedue, come preferisci, ci adagi le tavolette, leggermente abbondanti, sopra queste un foglio spesso di gommapiuma che serve a distribuire il carico, sopra la gommapiuma una tavola rigida come supporto al carico, infine il carico che può essere costituito da enciclopedie, libi o riviste, oppure bottiglie di minerale. Quando la colla si è asciugata togli tutto, capovolgi la semiala e ricominci.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
@Fai: tu sei un uomo gentile, saggio e paziente. ma il balsa sul b.e. come lo tengo in posizione considerando che è una parte curva e difficilmente mi ci stanno sù i libri, riviste et acque minerali?? Abbi pazienza. @DoC: la pellicola adesiva altro non è che l'adesivo impiegato per i "retini" ovvero per rappresentazioni grafiche, che esiste di almeno tre qualità diverse e di tre costi diversi. Ottima per gli schiumini tuttala, in questo caso non mi garantisce l'ala dai piccoli urti tipici del trasporto...... Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() ![]() Lo strato di gomma piuma, un po densa, non troppo ballerina come la gelatina od il budino alla crema, slurp ![]() Ma se proprio vuoi nessuno verrà mai a chiederti perchè hai tenuto fermo il rivestimento con del nastro da carrozziere. E se dovessi venire io sarebbe esclusivamente per gustare i piaceri della vostra cucina e dlla vostra cantina ![]()
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Io non ci ho mai provato , ma utilizzare i sacchi sottovuoto da aspirapolvere, per intenderci, quelli per conservare piumini e coperte? Dovrebbe funzionare creando una pressione costante su tutta l'ala |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ora ho capito (miracolo ![]() Tu normalmente che cosa impieghi?? Certo che un'ala così sarebbe molto più seria e duratura. Ed il mio modelletto con il suo bel .10 farebbe un figurone. Grazie ![]() Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Cosa impiegavo ? Ho usato il vinavil, la 3M, un collante a contatto apposito per il polistirolo, ho provato a spennellare tutta l'ala e pure a fare delle striscie di colla a mò di centina, la resina 30' e pure la valigetta, e per quello che mi serviva in tutti i casi con successo. Non ho mai provato la resina dello svizzero by Florence. Ma è da un pò che non mi arabatto in tal guisa.
![]() | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Sulla lista di Aeromodellismo di Yahoo si è parlato molto della possibilità di usare proficuamente la vinilica per incollare la ricopertura. Se vuoi avere la certezza di un'ala robusta e ben incollata penso sia meglio la 24h; la vinilica rimane comunque gommosa e soggetta agli attacchi di solventi et umidità. Hai pensato ad una glassatura tipo f3k?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top |
@ DoC: spiega la glassatura!! @ Hannibal: è mai possibile che non ti stia bene nulla che non sia elettrica??!! Quando vedrai stò medellino mi farai i complimenti, è molto "vintage". Paolo
![]() | #20 (permalink) Top | |
Se lavori bene non aggiungi molto peso, basta pensare agli f3k..... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
problema applicazione monokote | virago | Aeromodellismo Principianti | 9 | 07 febbraio 08 18:29 |
Monokote: si può cambiare? | Lorenzo73 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 21 gennaio 07 21:06 |
Rivestire con monokote | Rotosan1980 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 dicembre 06 09:39 |
Monokote | Benji | Aeromodellismo | 1 | 22 maggio 06 15:14 |
MonoKote | buldro | Aeromodellismo | 2 | 08 febbraio 03 09:36 |
