28 gennaio 05, 23:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2005
Buonasera! Giusto oggi ho praticamente finito di montare il mio primo aereo rc (che faticaccia <_< !) e devo dire che è veramente fichissimo! Purtroppo pero' ho un paio di domande e problemini che spero sappiate risolvere! Primo problema: mia madre ha buttato nella spazzatura il manuale di istruzioni... x fortuna l'aereo ormai è montato, però in quel manuale c'era scritto dove andava posizionato il baricentro dell'aereo (mi pare di ricordare 8-9cm dal bordo anteriore dell'ala, ma purtroppo non ne sono sicuro)... voi sapreste aiutarmi? Si tratta di un Aviomodelli Radar, non so se lo conoscete cmq è un trainer ad ala alta con apertura alare di 160cm Altra cosa: la ricevente e la relativa batteria come li fisso all'interno della fusoliera? L'antenna della ricevente devo farla sbucare fuori dall'aereo oppure se resta dentro va bene lo stesso? Il motore è un MDS 28... io non ne ho mai sentito parlare: è un buon motore? (il sito ufficiale è questo http://www.ripmax.com/ProductFrames/L-MDS-02800.html ). Sul carburatore ho trovato una sola vite di regolazione, penso sia quella del massimo: da che parte devo girarla per ingrassare/smagrire la carburazione? Oggi pomeriggio l'ho tenuto acceso in garage per una ventina di minuti col gas a 1/4 per rodarlo un po'... e alla fine se inclinavo l'aereo verso destra usciva olio bruciato dalla marmitta! Significa che la carburazione è troppo grassa oppure è normale per questo tipo di motori? Tenete conto che mentre il motore era acceso non mi sembrava fumare granchè... e che in quei 20 minuti si è scolato quasi un serbatoio :o Ah, dimenticavo: durante il "rodaggio" ogni tanto aprivo (sia di colpo che lentamente) il gas, e il motore a volte prendeva bene i giri, altre cominciava a borbottare fino a spegnersi a prescindere dal fatto che spalancassi di colpo o meno: che problema c'è? Per ora è tutto: se mi viene in mente qualcos'altro chiedo eh? Spero che sappiate rispondermi, grazie a tutti!! |
29 gennaio 05, 11:46 | #3 (permalink) Top |
Amministratore |
1) Di solito il baricentro si trova ad 1/3 della larghezza dell'ala 2) le batterie e la ricevente le blocchi con della gommapiuma, elastici, velcro (solo per la ricevente) e cosi' via, ovvero devi trovare un modo per evitare che se ne vadano in giro 3) L'antenna deve essere distesa fuori 4) l'MDS e' un motore di fascia economica, ha bisogno di un buon rodaggio prima di diventare regolare, il fatto che usciva olio dallo scarico e dando gas non saliva di giri significa che la carburazione e' grassa, e per il rodaggio va bene poi al campo ti faranno vedere come carburarlo. 5) Per il campo guarda in home sezione gruppi modellistici.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
Ma come si fa a farlo volare??? | 7EO86 | Elimodellismo Principianti | 101 | 06 agosto 07 11:40 |
Walkera 22 - come farlo volare? | giorgio63 | Elimodellismo Principianti | 4 | 26 giugno 07 22:41 |
ultimi consigli prima di collaudo motore | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 luglio 06 23:34 |
Riuscirò a farlo volare? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 77 | 05 maggio 05 14:23 |
cesna come fare a farlo volare? | montestrutto | Aeromodellismo Principianti | 8 | 05 aprile 05 21:59 |
